Странен проблем (Аномалия) със свещи Motorcraft. Чисто нови.
  • Странен проблем (Аномалия) със свещи Motorcraft. Чисто нови.
    Привет. Реших да сменя свещите на колата (Фокус 1.6 бензин 2000г.) и си закупих Motorcraft SP-411 AYSF22FM платинум. Със старите свещи колата леко прихълцваше при по-рязко подаване на газ в по-ниски обороти. Особено като се кара на газ. Смених свещите и УЖАС... Двигателя се тресе, работи супер неравномерно явно на 3 цилиндъра, няма мощност и т.н. Веднага си помислих че имам проблем и с кабелите. Пробвах ги като ги разкачах един по един и видимо дават искра. Накрая реших да върна старите свещи и ... О,Чудо... двигателя заспа, направо замърка. Е, разбира се това леко придърпване пак си го има от време на време, но няма нищо общо с поведението при новите свещи. Старите са FoMoCo-обикновени. Та на какво според Вас може да се дължи това? Дали е възможно наистина проблема да е в кабелите? Данеби платинените свещи да са по-капризни към кабели от обикновените? Свещите са закупени от магазин от който преди време бях купувал пак такива за Ескорта и бях изключително доволен от тях. Моля запознатите с материята да споделят мнение!
    От: Странен проблем (Аномалия) със свещи Motorcraft. Чисто нови.
    Просто им намали разстоянието на 1мм или по-малко и ще запеят.
      и ако се получи това със намаляването на разстоянието да запее двигателят, да знаеш че кабелите ти са тръгнали към смяна...не че на фокуса и аз не го направих така и още не съм сменил кабелите
      основният дефект на автомобила е зад волана:confused:
        Благодаря!!! Намалих разстоянието на 0,8 и мотора заспа. Явно следващия път вече ще се наложи и кабели да се сменят.
          Първоначално публикуван от gsp Преглед на мнение
          Не, следващия път ако се забавиш с намаляването на разстоянието ще сменяваш бобини. Те виждат най-големия зор с това разстояние 1.3+
            И това с издръпване кабел по кабел за да се гледат свещите дали дават искра, не се препоръчва като процедура, също може да прецака бобината.
            Поне за форд от визирания модел и година.
            Освен това не отлагай много това със кабелите - ще започне да прецаква свещите, ако видиш черни надлъжни линии отвън по порцелана на свещите ги сменяй веднага (кабелите), в комплект.
            Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
