Здравейте.При поставяне на акумулатора ми направи впечатление че излизат малки искри от клемата.Нямаше видимо включени консуматори,вратите затворени,имобилайзера е изключен само мига диода.Нормално ли е това за Нивата?Компа дърпа ли някъкъв ток?
Консумация на ток?
От: Консумация на ток?
Първоначално публикуван от paiko Преглед на мнениеЗдравейте.При поставяне на акумулатора ми направи впечатление че излизат малки искри от клемата.Нямаше видимо включени консуматори.....?
Ако ти се занимава а не знаеш как питай как се мери "утечка".
Първоначално публикуван от bokomo Преглед на мнениеТова е грешен метод. Бодни един мултицет последователно и виж какво е консумацията.
Не виждам причина да не се мери консумация и зареждане при смяна на акумулатор.
И да, методът е грешен. Искрене може да се получи от моментна висока консумация, в която няма нищо притеснително, особено при това поколение автомобили.
Първоначално публикуван от bokomo Преглед на мнениеНе виждам причина да не се мери консумация и зареждане при смяна на акумулатор.
Да мериш няма нищо грешно.
Кой метод е грешен , че е чукнал клемата преди да я сложи ли? И аз правя така ,а и много други.
Обясни
моля какво е грешното.
Поради други причини свалях акумулатора и видях искренето.На старите лади нямаше не беше редно да преискрява клемата,но за НИВАТА с компютри и други електроники нямам представа затова попитах .За едната година от както я имам акумулатора не е падал макар че е стар(не личи дата на производство)Пък кажете как се мери утечка и в какви норми трябва да е.
Първоначално публикуван от paiko Преглед на мнение.За едната година от както я имам акумулатора не е падал макар че е стар(не личи дата на производство).
Иначе ,евтин китайски мултицет на 10А прав ток врътката кабелите последователно между клемата на кабела и акумулатора на минуса или плюса без значение - колата затворена и заключена ,свален капак и пусната аларма.Горе -долу нормално примерно 0,04 А .И около това.
Това от човек който мрази тока.
Paiko , както ти каза Иво - не се вживявай.Тоя модел е така и е нормално.Има други , по- учени,дето ще трябва да не се изключва захранването при сваляне на акумулатора.Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
И мултицетът да е шунтиран в момента на включване. Ма кой знае това, знае и още. А за тази ти казаха.А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
Първоначално публикуван от bokomo Преглед на мнениеИли грешно се изразявам или грешно те разбирам. Не виждам (вече) никаква разлика в мненията ни.Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
Първоначално публикуван от veskov Преглед на мнениеИ мултицетът да е шунтиран в момента на включване. Ма кой знае това, знае и още. А за тази ти казаха.
Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнениеСтига бе ,най много да изгори мултицет от 10лв.Ма те китайските държат.А имат и бушон.Lancia Delta HF Integrale Evolucione
