Избор на мотор
  • #46
    От: Избор на мотор
    Днес засякох разхода, пълен/пълен резрвоар разход 5.88 л. на 100км. 131'3мили 12,36 л бензин , приравнено 209/210км ,от които 100км изминати с скорост 160/180 ,а останалите 110км с скорост 70/100 км в час . Само завои и 6 скорост беше почти мисия няма смисъл.
    • #47
      От: Избор на мотор
      Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
      Прекрасен разход ...
      • #48
        От: Избор на мотор
        Нормален разход.
        При такъв режим(доколкото са му по силите) - 650 куб. ще гори повече (но не и във форума) .
        • #49
          От: Избор на мотор
          Честито , да ти носи много усмивки.
          емил златков
          паджеро 2.5тд
          ве стром 650
          • #50
            От: Избор на мотор
            Първоначално публикуван от zemo Преглед на мнение
            Мерси.
            • #51
              От: Избор на мотор
              Колеги, като зазимявам мотора да сеаля ли акумулатора и да го пребера на топло? Мотора е инжекцион, и правят ли се някой други тактики при зимния му съм?
              • #52
                От: Избор на мотор
                Аз свалям акумулатора и го държа на топло в гардероба. Веднъж месечно го слагам на зарядното. Гумите напомпани, мотора на централна стойка, резервоара до горе... и един парцал в ауспуха, но това не го правя понеже зимува в подземен гараж и температурата е що годе постоянна, т.е. няма голяма вероятност да се получи конденз в ауспуха. Може да му наметнеш нещо ако ще зимува навън, но е добре да се проветрява, че инак повече вреди от колкото помага. На пролет слагам акумулатора, смяна на маслото, и ако им е дошло времето сменям другите течности и.... газ.
                HONDA NC700X '13
                HONDA Wave 110i '13
                • #53
                  От: Избор на мотор
                  Първоначално публикуван от mutragen Преглед на мнение
                  Мерси, мотора е под навес покрит с покривало за мотор дишащо ,резервоара до горе ,само нямам централна стойка. Някакви решения? Имали някакви самоделни стойки ,или някакви други решения?
                  • #54
                    От: Избор на мотор
                    липсата на централна стойка може да се "преодолее" с подпиране с плочки, като най-отгоре има дървено трупче, или дъска. също така под гумите, ако опират земята може да пъхнеш по 1 дръвце-да не е на цимента и да направи "петна" по гумите. за ауспуха-натъпчи леееко стар парцал и просто го увий отгоре с найлон. ако ти се занимава може и да напръскаш целият мотор на тънък слой с вд40. поне напролет лесно ще го измиеш. имаше такъв препарат за почистване и консервиране ама забравих как се казваше....
                    • #55
                      От: Избор на мотор
                      Абе карайте ги тия мотори бе, карайте ги! Това да не са буркани с туршия та да ги зазимявате за зимата в мазета и килери! Аз разреждам каранията доста ама рядко се случва година да има повече от месец без изобщо да карам и това обикновенно е януари.
                      • #56
                        От: Избор на мотор
                        мдаа ама то при вас си е топло....
                        • #57
                          От: Избор на мотор
                          Днес си сътворих една стойка набързо . Получи се много добре ,захваща се на мястото на централната стойка ,само ме домързя да и ударя един грунд ама това ще е догодина. Акумулатора прибран бензин до горе. И сега чакаме..
                          • #58
                            От: Избор на мотор
                            То още е рано но да попитам, какво масло и филтър да си търся ,марка и вискозитет за варадерото , и литри ? И още нещо , някой сменял ли сам веригата и зъбните колела ? Че моя го чистих и забелязах че зъбното колело пиньона има луфт, тоест болта стегнат до край не стяга зъбчатката а има лек луфт спрямо шлиците . Да подлагам ли шайба под болта или този луфт е нормален?
                            • #59
                              От: Избор на мотор
                              Technische Daten*:
                              Hubraum: 996
                              Zylinder: 2
                              PS/KW: 94/ 69
                              Fahrzeuggewicht (kg): 265
                              Sitzhohe (mm): 845
                              Ventilspiel (Ein): KALT 0,16 ± 0,03MM
                              Ventilspiel (Aus): KALT 0,31 ± 0,03MM
                              Leerlaufdrehzahl:
                              1200 ± 100 U/MIN
                              Vergaserluftschraube: EINSPRITZUNG
                              Reifendruck (vorn): 2,5 BAR
                              Reifendruck (hinten): 2,5 (2,8 ) BAR
                              Zundkerze 1: NGK IJR8B-9
                              Elektrodenabstand: 0,9 MM
                              Standrohr: 43 MM TELEGABEL
                              Ritzel/Kettenrad: 16/47 ZAHNE
                              Kette/Endantrieb: 112 GLIEDER
                              Fullmengen*:
                              Gabelol pro Holm: L.511/R.538ML 10W
                              Motorol ohne Filter: 3,4 L SAE 10W-40
                              Motorol mit Filter: 3,6 L API SE-SG
                              Bremsflussigkeit: DOT 4
                              Betriebsstoff: 25,0 LITER
                              Kuhlflussigkeit: CA.3,3 LITER
                              Пък пиньона си е така, нищо няма да подлагаш
                              Последно редактирано от mutragen; 24-11-17, 08:37.
                              HONDA NC700X '13
                              HONDA Wave 110i '13
                              • #60
                                От: Избор на мотор
                                Technische Daten*:
                                Hubraum: 996
                                Zylinder: 2
                                PS/KW: 94/ 69
                                Sitzhohe (mm): 845
                                Leerlaufdrehzahl:
                                1200 ± 100 U/MIN
                                Fullmengen*:
                                Благодаря братко.-
