Здравейте колеги, някой слагал ли е фланци на КIA Sportage? Събирам мнения за плюсове и минуси. Имам нужда да изнеса гумите в страни защото съм с оригинални джанти и сложих гуми Goodyear Wrangler Duratrac 235/75/15 и при пълен ляв или десен гумите хапят маркучите на спирачките и могат да ги скъсат. Ограничих завиването с ограничителните болтове на кормилната кутия и на хебела ( за което съм много благодарен на Соти за обяснението от къде се ограничава завиването), но при спускане при голям наклон и обратен завой пак ги закача и затова трябва да търся някакво решение на проблема и съм се спрял на фланци. Моля за съвети и мнения
Фланци за КIA Sportage
От: Фланци за КIA Sportage
Аз пробвах да сложа такива, които купих от човек от форума. Може би поради погрешен монтаж от страна на майстора или ако той ги е монтирал добре то тогава незнам къде е проблема, но на задно дясно колело на магистралата след изминати около 150 км. ми изхвърча колелото със все фланеца. После естествено махнах и останалите след като се разминах на косъм от сериозен инцидент. Надявам се ти да имаш по-добър опит от моя.
Първоначално публикуван от dilyan_n Преглед на мнениеАз пробвах да сложа такива, които купих от човек от форума. Може би поради погрешен монтаж от страна на майстора или ако той ги е монтирал добре то тогава незнам къде е проблема, но на задно дясно колело на магистралата след изминати около 150 км. ми изхвърча колелото със все фланеца. После естествено махнах и останалите след като се разминах на косъм от сериозен инцидент. Надявам се ти да имаш по-добър опит от моя.
Много странно как се развиват 5 гайки стегнати както трябва ?
Аз по се плаша от късане на самия фланец и затова се чудя дали да са от стомана или от алуминии
Първоначално публикуван от TigerHunter Преглед на мнениеС оригиналните киеви джанти ли си?
Оригиналните джанти на Кията (спортидж1), са с офсет +45, 6 инча ширина, 100мм централен отвор и 5х139,7 междуболтово разстояние.
На витарата са + 28 по спомен, на Ферозата +19, на Самурая , не знам
Избор има.
Някой от колегите беше сложил ферозови и снимки имаше в някоя от темите. Като изключим алуминиевите на Кията, Ферозовите и "тичат" доста повече от оригиналните метални за Кия, които имат чар колкото варшавови.Your conscience is all you can take to your grave.
Първоначално публикуван от TigerHunter Преглед на мнениеОригиналните джанти на Кията (спортидж1), са с офсет +45, 6 инча ширина, 100мм централен отвор и 5х139,7 междуболтово разстояние.
Избор има..Карам бавно стигам бързо. А...ма не всеки път.
Киа спортаж2000тди 98г
Ауди А3 1.9ТДИ
Каравана Аdria 390Q
На Самурая плоските, изглеждат като да са с нулев офсет, ма не съм сигурен. Затова пък, са откровено грозни.
Едни ферозови, му изнасят колелата с по 26мм. Ако иска повече, с нулев, както аз сложих на Ферозата.
Кво и е на темата, Коле?Your conscience is all you can take to your grave.
Да, с оригиналните лети джанти съм си. Ами незнам какво да кажа, аз просто споделих моя опит. Буквално си гоних гумата по магистралата, добре че трафика не беше натоварен и успях да овладея преди да съм се завъртял. Карах с около 100км/ч.
