Здравеите колеги имам следния проблем релето ми не зарежда купих си токаво за лада но незнам как да свържа кабелите знам че 67 се свързва с DF 51 с D+ и после какво трябва да направя 61 с 15 ли трябва защо то ми казаха без даго свързвам
етз 251
От: етз 251
Аз имам за продаване оригинално немско ГДР реле от ЕТЗ 251, 45 лева му търся, ако те интересува пиши......Свалих го от мое ЕТЗ което блъснах и разглобих за части, мотора беше на 8000 километра.....Почти нов......А как се свързва реле от ЛАДА не знам, не съм по побългаряването.....
От: етз 251
Здравеите колеги имам следния проблем релето ми не зарежда купих си токаво за лада но незнам как да свържа кабелите знам че 67 се свързва с DF 51 с D+ и после какво трябва да направя 61 с 15 ли трябва защо то ми казаха без даго свързвам и аз съм така някои ако може дами помогне
От: етз 251
Гъзар, кво ти става бе, братооо ??? Качих ти инфо, чети ! Ти кво искаш, някой да ти дойде на крака и да ти оправи мотора ??? Няма да стане така, по-добре намери да го закараш на жичкаджия ..........или си купи електронно реле, а не механично..........
От: етз 251
Без да свържеш 15 си мисля ,че няма как да работи релето.Ако на тая клема 61(болтче) идва напрежение само при Контакт може би там трябва да свържеш 15 .Трябва да свържеш 15 там ,където напрежението идва само при положение на ключа( Контакт.)
От: етз 251
Гъзар, дръж левела !
Те ти оригиналдЪ:
Първоначално публикуван от Anton-Varna Преглед на мнениеАз имам за продаване оригинално немско ГДР реле от ЕТЗ 251, 45 лева му търся, ако те интересува пиши......Свалих го от мое ЕТЗ което блъснах и разглобих за части, мотора беше на 8000 километра.....Почти нов......А как се свързва реле от ЛАДА не знам, не съм по побългаряването.....ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
От: етз 251
Първоначално публикуван от spongi Преглед на мнение.... по-добре намери да го закараш на жичкаджия ..........
От: етз 251
Първоначално публикуван от gazara999 Преглед на мнениеЗдравейте колеги имах следния проблем имах оригинално реле но нали изгоря и реших да сложа от лада монтирах го зареждаше малко и то изгоря от какво може да горят
От: етз 251
значи старото ми реле тоест оригиналното като ми дам директен ток работи пак като сложих това от лада зарежда малко и изведнъж спря отворих го и видях нагар по пластмасата после 1 майстор ми каза сложи 1 крушка и пробвай с нея и пак малко зарежда и изгоря не знам от какво е не мога и да го карам така
