при опит да запаля - никаква реакция - помпата за горивото не се чува да работи и предполагам това забранява и стартера.Само лампата "внимание" светва Проверил съм предпазителите, свалих блока за управление - сухичък, въобще не се навлажнявал. Смятам, че енякой тъп датчик или реле - на някого ако му се случвало - да подскаже нещо.
Лада Нива - загадъчен проблем
От: Лада Нива - загадъчен проблем
Поради ред причини и при мен се случи.Газаджията ми беше сложил реле.При всяко гасене,през релето спираше тока към комп.,за да чисти грешките от газта.Помня,че беше прекъснал червен кабел през релето.Изгоря бобината на релето-същите симптоми.Съединих черв.проводник-O.K.Общо взето липса на ток към комп.Това от мен.Успех.
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеЧовече, няма да излезе тук нищо което пишеш на латиница
То не е заводско,слагано е после с газта.Просто,след гасене прекъсва(по черв.кабел)захранването към комп.И така се чистят грешките от ламбда сонлата,натрупани от газта.Свали кората,ще се види черв.проводник,влизащ в комп.Дай на контакт и виж има ли напрежение.Ако няма,ел.схемата,и по веригата.Имам бегли спомени,че роля играе и контактният ключ.А ако има напрежение-при майстор.Успех.
Първоначално публикуван от ddddkkkk Преглед на мнениеда-има-аларма
Тази червена лампа "внимание" свети когато при работещ двигател се опиташ да завъртиш на стартер, като тази верига блокира включването на стартера, проблема може да е някъде по тези връзки.От друга страна когато дадеш на контакт трябва бензиновата помпа да се включи за малко ,а след като запали двигателя работата и се поддържа от импулсите които идват от датчиците от двигателя. Може да пробваш за запалиш на бутане, ако не стане ,наистина може би проблема е в компютъра или в имобилайзера.
