Моят проект Audi TT Quattro Roadster MK1
  • От: Моят проект Audi TT Quattro Roadster MK1
    Поздравления за проекта! Респект за методите, решенията, иновациите!
    Как ще защитите всички тия заварки от корозия? Може ли точните стъпки, и препарати за третиране?
    Имам идея какво ще правите, аз мисля да направя подобни заварки по купе и ми е интересно дали процедираме по сходен начин?!?!?
      Някое видео дали няма да се намери ?
      42
        Първоначално публикуван от niggaz_nature Преглед на мнение
        Много добър проект . Все повече почва да заприлича на това :
        [ATTACH=CONFIG]916342[/ATTACH]
        Yessssss!!!!!!
        Въпреки, че на тази снимка е представен концептуален проект и не става дума за реално съществуваща машина. Освен това концепцията е за трофи трък. При реализацията му едва ли може да се използва много от донора. Окачването в този случай няма нищо общо със стоковото. Видно е че при тази концепция с цял заден мост не става дума за 4х4. Моята идея е да използвам максимум от базовата машина като запазя напълно независимото окачване и на двата моста, както и цялостната визия на модела. За сега поне успявам да се придържам към това. Отзад конструкцията като геометрия е принципно еднаква с оригиналната и промяната се състои в замяната на отделните пружини и амортисьори с койловъри, както и в цялостно усилване. Като цяло резултатът е по-големи ходове и здравина.
        Последно редактирано от elbgt; 31-05-17, 07:18.
          Първоначално публикуван от IvanVG Преглед на мнение
          Да. Това предстои съвсем скоро. Предполагам през следващата седмица всичко отзад ще бъде разглобено и отделните елементи ще заминат кой за поцинковане, кой за прахово боядисване. Заварките ще бъдат шлайфани и покрити с така наречения "силикон за заварки". Върху него няколко слоя шагрен на Body (не му помня номера) и накрая най-отгоре акрилна боя в цвета на купето. Преди около 3 години използвах същата технология при обработката на разширените арки на задните калници на Вранглера ми и до сега няма никакви симптоми за проблем.
          Първоначално публикуван от slaf4u Преглед на мнение
          На този етап машината се движи нагоре-надолу на подемника и видео на това движение едва ли ще представлява интерес
            За много готиния проект искам да дам и аз моите пет пари.
            Комбинацията 200/300 пружини ми изглежда малко по-твърда за задницата . Мисля че една идея по-меки ше е по добре за да не подскача.
            Предполагам търсиш ходове около 16 инча отзад и колко отпред ?
            Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
            Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
              Първоначално публикуван от elbgt Преглед на мнение
              ... Върху него няколко слоя шагрен на Body (не му помня номера) ...)
              Тая гадост се напуква. И после започва да задържа влага и нататък е ясно. Хем ме предупредиха преди време, ама аз не повярвах, та си купих и пистолет и т.н....
              Наскоро гледах една джипка, вместо шагрен намазана с полиуретаново лепило с ниска еластичност - въпреки доволно тежката експлоатация, държи безгрижно вече втора година.
                Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                Хмм.... не съм забелязал никакви дефекти при Вранглера, чийто задни калници са така обработени. А колкото до полиуретановото лепило и на мен ми е хрумвала тази идея, но ме притеснява дебелината, която се постига. Да уточня, че аз пробвах с обикновено лепило тип "Хелметекс". Експериментирал съм и така с просто око ми се струва, че е много тънко. Трябва да наслоявам много пъти. Оригинално Ауди-то е с някакво покритие, което като срежеш ламарината, но не срежеш покритието не можеш да скъсаш на ръка. Отделно и флекса вижда зор като стигне до него. Не знам какво е, но е уникално здраво и дебело. Ще го мисля в движение, но защита със сигурност ще има.
                Първоначално публикуван от kokocholi Преглед на мнение
                Уцели от раз! Хода отзад, мерен по колелото е 415 мм или точно 16.33 инча. За отпред в най-смелите си мечти се надявам на нещо около 13-14 инча ход. А за пружините грешиш. Параметрите са следните:
                Надресорно тегло на колело: 360 кг или 800 lb Уточнение: предния мост е изместен с 40 мм напред, което пренася върху задния мост около 8% от общото тегло. Добавена е голяма газова бутилка отзад и е преместен акумулатора като е заменен с два броя по 44A/h. Предвиждам масивна стоманена броня отзад в съчетание други усилващи елементи да го докарам до около 400-420 кг/ колело. Може дори и една 6500 lkb лебедка да му бодна. Целта е да бъде пренесено максимално тегло отзад и да се компенсира стоковото съотношение на разпределение на теглото преден/заден мост - 60/40, което е като за автомобил с предно предаване и чат-пат 4х4.
                Точка на закачане по рамото на надлъжния носач: 95%
                Ход на койловъра: 12"
                Цел на droop: 50%
                При това положение комплексния рейт нa пружините трябва да е около 150 lb/inch или при две пружини 240/375 lb/inch. Нещо обаче много надървено ми мяза при 50% и затова намалих комплексния рейт на 120 и съответно droop-а скочи на 75%. Иначе пружини имам всякакви. Като се почне от 200 lb/inch та до 500 lb/inch със стъпка през 25 lb/inch и от двата размера 10" и 14". Та като цяло сегашните пружини са много меки, но в съчетание с бъмпстоповете и възможностите които предлагат в края на хода мисля, че са близо до целта. За да постигна дори тези 75% се наложи да позиционирам стопера на горната пружина така че пълния неин ход е едва 80 мм, след което теглото се пренася изцяло върху долната твърда пружина. Разбира се предстоят тестове и чак след това ще се разбере накъде трябва да се отива. За сега са ОК.
                Последно редактирано от elbgt; 01-06-17, 06:55.
                  ... Оригинално Ауди-то е с някакво покритие, което като срежеш ламарината, но не срежеш покритието не можеш да скъсаш на ръка. Отделно и флекса вижда зор като стигне до него. Не знам какво е, но е уникално здраво и дебело. Ще го мисля в движение, но защита със сигурност ще има...
                  Върти ми се из главата, че някой тук, във форума, беше дистрибутор на подобни химии... и като че ли ставаше дума за нещо двукомпонентно... беше обсъждано в някаква тема отпреди 5-6 години, но не мога да я открия
                  Иначе дебелината на полиуретановото се получава колкото на шагрена приблизително и е доста по-яко от Хелметекса за конкретната цел.
                    Ако ще се прави както трябва, почистване на пясък, две ръце Цинга, епоксиден двукомпонентен грунд и отгоре еластично шагре.
                    Skype: pach_bs
                      Уникален форум,уникални участници и проект.Поздравления!
                        Цел на droop: 50%
                        Всъщност си прав липсваха ми данни за хода на койлоувъра . Аз приех, че хода на окачването е хода на амортисьора за това реагирах. Поздравления за отношението към детайлите на проекта . Ще следя с интерес.
                          Първоначално публикуван от PACH - Иван Тодоров Преглед на мнение
                          Да в моя пост съм пропуснал двукомпонентния грунд. Мостовете на Вранглера ми са така, но върху него сложих обикновена двукомпонентна авто боя и лак. Не са мръднали. А стоковото им хамериканско прахово покритие замина още през първата година. Такъв двукомпонентен грунд ще има и тук.
                          Последно редактирано от elbgt; 03-06-17, 17:44.
                            Дребните уж операции най-много бавят. Процесите по полиране, поцинковане, никелиране, покритие с твърд хром и прахово покритие изискват доста време за обикаляне и чакане. Постепенно обаче нещата се оформят.
                            Последно редактирано от elbgt; 20-06-17, 06:36.
                              Движим се напред. Малко снимки.
                              След пекъскоструенето.
                              Цинга х 2
                              Раптор (cobra) х 2
                              Задните 12" койловъри след рециклирането и предните 10" след скъсяването на 12-инчовите донори
                              база в цвета на купето + лак
                              Малко преди "приземяването"
                              Днес му раздавах газта. Яко бъгове, но в рамките на деня 90% ги изчистих. Скоро ще има и снимки от след "приземяването".
                              Последно редактирано от elbgt; 09-07-17, 20:50.
                                Чакаме снимките.
                                А по-добре клипове.
