Търся малък ръчен редуктор.Ако е червячен,още по-добре. Може и камионджийски (гайковерт),но той ще е в краен случай. За ориентир на предназначение-ще ми трябва,за да вадя сондажни помпи.
Правила на Форум "Купувам"
Купувам РЪЧЕН РЕДУКТОР
От: Купувам РЪЧЕН РЕДУКТОР
Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнениеТърся малък ръчен редуктор.Ако е червячен,още по-добре. Може и камионджийски (гайковерт),но той ще е в краен случай. За ориентир на предназначение-ще ми трябва,за да вадя сондажни помпи."Няма как да обясниш нещо на човек, с когото ви делят два вагона книги!" Тодор Колев
Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнениеКамионджийски винтоверт имаме в сервиза-много е здрав, но за 1 оборот на камъка се правят 60 оборота на ръкохватката(аз не съм го ползвал още, не ремонтирам камиони, но от монтьорите камионджии го знам)
Първоначално публикуван от Кольо Преглед на мнениеКруме, да ти предложа червяка от механичната лебедка на Франко.
30:1, но има доста работа докато стане за ползване. Демек-само червяка в корпуса му.088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
Не става,защото барабана е малък.А тия със синджира-хич! Има сондажи на 60-80м. и в съчетание с някое полиамидно 8-10мм. въже,няма място да го навия цялото.Ако навсякъде са както трябва(5-6мм) неръждаеми стоманени въжета-добре.Ама всеки си слага каквото има и му е по-тънко,и затова най-добрия вариант е някакъв редуктор,на който да му зашия по-голям барабан.Гледах и ръчни лебедки,но те пък работят само в една посока.А се налага някъде да пускам тежки помпи(80-150кг) и пак не става.088пет722пет99
Имам редуктор от хаспел. Ма как ще го въртиш на ръка не се сещам. Имам и як червячен от военна лебедка някаква, но пък той е с голямо предавателно число. И двата са червячни. Ще те оставя да си избираш. Може и друга плячка да изровя. Като тръгна да ровя из мазите, все едно съм на чуждо място.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
60 – 80 мета с ръчна лебедка се малко тегава работа . Всяка електрическа лебедка за джип или атв ще ти върши работа само ще смениш въжето с по тънко за да може да събереш необходимата ти дължина . Има и бензинови фрикционни с безкрайна дължина на въжето .
Павле,нямам избор на въже,защото работя с материали на клиента.Каквото е заровил в дупката,това е. Като е пусната помпата с 10мм. полиамидно,трябва него да го навия на лебедката. И за мен ще е по-добре една ел.лебедка,ама няма да има място на барабана. Ако има начин,да се преправят държачите между мотора и редуктора,за да се отвори място,ще е перфектно,ама аз не се сещам как ще стане,така че да е достатъчно надеждно.
Тарга,трябва ми нещо,което да може да се справи с до 300кг. Тия твоите,ще ми дойдат големшки! Благодаря!088пет722пет99
Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение...И за мен ще е по-добре една ел.лебедка,ама няма да има място на барабана. Ако има начин,да се преправят държачите между мотора и редуктора,за да се отвори място,ще е перфектно,ама аз не се сещам как ще стане,така че да е достатъчно надеждно.
Мчи при това условие е лесна работата. Ползвай лебедката само да върти барабана. Обаче трябва да го направиш конусен . Навиваш 3-4 витки от въжето и вадиш свободния край. Лебедката си върти, а ти обираш да стои стегнато. Отпуснеш ли , боксува. На кораб винчовете не си ли виждал?
http://www.liftingandmarine.com/elec...an-winches.htm
https://www.google.bg/search?q=capst...Y5n-Xz6lkGBzM:За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Това е правилния редуктор .И аз имам нещо подобно. Ако ще е с мотор обаче, трябва да има още един редуктор, че няма да свари да го обира.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеИ ще смениш мотора след първите 10 помпи защото на повечето лебедки той толкова си живее.
Първоначално публикуван от targa Преглед на мнениеМчи при това условие е лесна работата. Ползвай лебедката само да върти барабана. Обаче трябва да го направиш конусен . Навиваш 3-4 витки от въжето и вадиш свободния край. Лебедката си върти, а ти обираш да стои стегнато. Отпуснеш ли , боксува. На кораб винчовете не си ли виждал?
https://www.google.bg/search?q=capst...Y5n-Xz6lkGBzM:088пет722пет99
