Здравейте, колеги! Не знам, дали някой се е сблъсквал с такъв проблем, защото от това-което успях да прочета във форума се оказа, че електрически огледала при Паджеро 2 има...само на внесените от Япония автомобили! При мен случаят е такъв! И след като онзи ден се наложи да откача клемите на акумулаторите, при закачането им обратно...огледлата "пощуряха", т.е.последва прибиране към купето и отваряне няколко пъти и въпреки опитите ми да ги фиксирам ръчно ...това продължи! След запалване на двигателя и още няколко цикъла ...процесът се преустанови! Това обаче ме провокира и нарочно пак откачих и закачих клемите на акумулаторите! При всяко закачане на клемите...огледалата започват своята "игра"! Отварянето и прибирането на страничните огледала досега извършвах ръчно, понеже не подозирах, че са електрически! Управлението откъм купето явно се е повредило при предишния собственик, или пък...аз не знам, къде се намира!Дали е там, откъдето се регулират стъклата на страничните огледала? И още...ще съм благодарен за мнение на някой, който е имал този проблем!
Управление на ел.огледала при Паджеро 2
От: Управление на ел.огледала при Паджеро 2
Чакай, чакай малко!
Искаш да кажеш, че нямаш клавиш за прибиране на огледалата? Ей точно там, дето ти е копчето за ел.регулиране? От дясната му страна?
И искаш да кажеш, че си ги прибирал ръчно - тия електрически огледала? Ако да - то ти си си го причинил сам.
Ако имаш клавиш за прибиране, и той не е работил - пак ти си си го причинил - с това ръчно прибиране..
Копчето, намиращо се вдясно от това за регулиране на стъклата на страничните огледала...не работи!И никога не е работило, откакто имам джипа! Затова пък те(огледалата)...си се отварят и затварят многократно при всяко откачане и последващо закачане на клемите на акумулаторите! Странно ми е и...как е работило точно това копче, като има две възможни положения за натискане-нагоре и надолу! И...как точно с него ще се определи, кое точно огледало да се затвори(или отвори)?Пък ако и сам "съм си причинил" проблема, в какво се състои неговото решаване?
Явно не съм точен в изказа си.
Но!
Ако огледалата все пак се отварят и затварят електрически ( след сваляне на захранването), то поне проблема не е механичен, а определено електрически.
Електрическата схема ще ти я потърся, и ще кача допълнително в темата.
Работата определено е за човек, дето се оправя с автомобилните токове.
Първоначално публикуван от Veni1 Преглед на мнениеЯвно не съм точен в изказа си.
Но!
Според мен може да е прекълчен кабел в дебелия сноп който влиза във вратата.
Затова не ти работи копчето. Предполагам, че в скоро време централното заключване ще почне да щрака "на автоматична".
Дано не е това, че е много пипкавосто: Тук нормално си подаваме топката като на тренировка и гледаме да не се контузим. Понеже сме от един отбор.
Първоначално публикуван от baraj1 Преглед на мнениеБлагодаря предварително, колега!
Ако не се справяш, викай токаджия.
Нещо ако не е ясно с руския - мога да помагам.
Всички благодарности не са към мен, а към дълбокоуважавания Паджеровод.
Успех!
PS Баси, всичко е счупено - не мога да приложа файл дори, вече.....
Давай мейл, да ти пратя инфото.Последно редактирано от Veni1; 11-02-17, 15:45.
Аз имам идея.
Вземи един мултицет, лист и молив, и си поиграй малко.
Като разбереш кое къде влиза/излиза, ще разбереш дали работи превключвателя.
Всъщност ми дойде още една идея - ако това е твоя превключвател, нали си отбелязал, че клавиша L R има две положения - за регулирането на лявото или дясното огледало. В това положение, дето е на снимката - регулировката е изключена.
Извинявай, ако втората ми идея те обижда по някакъв начин.
Успех.
"Всъщност ми дойде още една идея - ако това е твоя превключвател, нали си отбелязал, че клавиша L R има две положения - за регулирането на лявото или дясното огледало. В това положение, дето е на снимката - регулировката е изключена.
Извинявай, ако втората ми идея те обижда по някакъв начин."
E, колега...чак пък толкова! Но...не е за обида! Исках идея за това, как без да счупя пластмасата( с времето е станала много чуплива) и платките- да разглобя превключвателя!
