Теглене на 4x4 автоматик ?
  • Теглене на 4x4 автоматик ?
    Може ли някой да ми каже "достоверна" информация дали jeep 4x4 автоматик може да се тегли (при нужда)? Покрай мен се твърди че ако не е на платформа а се тегли не трябва да е на повече от няколко метра защото се било трошело нещо А каква е разликата между "N"-а на единия лост и "N" на другия ?
    Става въпрос за Гранд Чероки 3.1td
    Grand Cherokee WJ 3.1
    До: Теглене на 4x4 автоматик ?
    сори че е на руски, ама това е от CD-то за Гранд Чероки 1993-1999г. за следващите ако има разлика - да каже Димата или Пламен.
    Аварийная буксировка автомобиля
    Общая информация
    Во избежание выхода из строя раздаточной коробки ни в коем случае не используйте для буксировки оборудование, способное помешать вращению колес.
    Буксировка полноприводных без отключения режима 4WD во избежание выхода из строя раздаточной коробки моделей должна производиться на погрузчике.
    Модели 4WD с возможностью отключения переднего моста могут буксироваться с поднятыми над землей лишь передними колесами. Проследите, чтобы раздаточная коробка была установлена в нейтральное положение, АТ - в положение Р, РКПП - на передачу.
    Во избежание вытекания масла из раздаточной коробки не отсоединяйте задний карданный вал.
    Полноприводные модели
    Модели с раздаточной коробкой COMMAND-TRAC
    При наличии ключа зажигания
    РКПП
    Поверните ключ зажигания в положение OFF, чтобы разблокировать рулевую колонку. Включите трансмиссию на передачу, раздаточную коробку переведите на нейтраль.
    АТ
    Разблокируйте рулевую колонку и механизм переключения передач, повернув ключ зажигания в положение OFF. Переведите АТ в положение Р, раздаточную коробку установите на нейтраль.
    При отсутствии в наличии ключа зажигания, но открытом автомобиле
    РКПП
    АТ
    При отсутствии в наличии ключа зажигания и закрытом автомобиле РКПП и АТ
    Производите буксировку с приподнятыми над землей передними колесами.
    Модели с раздаточной коробкой SELEC-TRAC/ QUADRA-TRAC
    Поверните ключ зажигания в положение OFF, чтобы разблокировать рулевую колонку и механизм переключения передач. Переведите АТ в положение Р, раздаточную коробку установите на нейтраль.
    Удостоверьтесь, что трансмиссия находится в положении Р, переключите раздаточную коробку на нейтраль.
    Буксировка автомобиля при отсутствии возможности перевода раздаточной коробки в нейтральное положение
    Поверните ключ зажигания в положение OFF.
    Трансмиссию переведите в нейтральное положение.
    Буксировку производите с оторванными от земли передними колесами.
    Если приходится буксировать автомобиль с оторванными от земли задними колесами, обязательно разблокируйте рулевую колонку (блокиратор не способен выдержать происходящие во время буксировки толчки). Затем зафиксируйте рулевое колесо при помощи специально разработанных для этой цели прочных зажимов.
    Модели 2WD
    Буксировку следует производить с установленной в нейтральное положение трансмиссией и со скоростями не превышающими 50 км/ч (30 миль/ч). Максимальная дальность буксировки не должна превышать 25 км (15 миль), в противном случае следует воспользоваться трейлером, либо буксировать автомобиль с оторванными от земли передними колесами.
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Добра информация
      Жалко че съм позабравил руския и почти нищо неразбрах...
        Първоначално публикуван от ivdibi Преглед на мнение
        Малкия лост е неутрал на раздатката, големия на скоростите.
        Не знам какво може да му стане. Аз го теглих същото сто километра с двата лоста на "N".
        Виж ако двете гуми са на асвалта а другите две на колесар май имаше проблем защото раздатката се самоблокира ама не съм пробвал.
          ..мерси за инфото...
          успокоих се то да не ми се налага да ме теглят де ...
