Здравейте колеги, началото на декември се сдобих с тази машина и страшно съм доволен за целите за които съм я взел. Обаче покрай студовете през януари ми прави впечатление, че в движение парното не духа топло, а максимум хладко (добре, че е този "калорифер" за задните седалки). На място парното загрява доста бавно, но го прави и като тръгна почва пак да охлажда. Като цяло ми се струва, че двигателя също не може да загрее добре, въпреки че индикатора на водата доста бързо отива на средата. Водих я на сервиз и ми казаха да слагам отпред картон или нещо подобно, ама това не е нормално според мен...та някой може ли да даде идея от какво може да става така?!?
Парно на 4runner '94 3.0 L бензин
От: Парно на 4runner '94 3.0 L бензин
Здравей колега!Ако ти е духнала гарнитурата между цилиндър и канал за антифриза, което е много възможно за този двг,така прави газова възглавница и се получава този ефект.Иначе е кофти обезвъздушена в комбнация с неработещи термостат и капачка.Затова нови термостат, капачка на радиатора и нов антифриз.По възможност оригинални от Тойота.Антифриза си го направи от Тойотски концентрат 50/50 или по добре 60/50.Ако е карана с вода или много разреден и лошокачествен антифриз, уплътнението на термостата се износва по-бързо, при което част от активното вещество вътре изтича и термостатът престава да извършва пълния си ход.По мазен антифриз(60-65/50) маже и удължава живота на уплътненията на водна помпа и на термостата.
Та след източване на блока и радиатора и след промивка на системата, повдигаш предницата поне на 20см по-високо от задницата и пълниш до гърловината.Чакаш малко и ако не глътне повече, палиш и продължаваш да пълниш докато влезе цялото количество според книгите за твоята машина. И при монтиране вентилиращата дупчица на термостата да е разположена на най–високо в отвора.А още нещо важно за термостата е, не само че отваря на определените градуси, но и че ЗАТВАРЯ НАПЪЛНО на определените градуси, когато изстива.Незатворил напълно термостат или мързелив термостат, може да е причина за подобен ефект.Нормалната работна температура на двг се поддържа от термостата, т.е. термостатът е постоянно активен.При много ниски температури на въздуха, термостатът ще отвори съвсем малко или почти никак, ако охлаждането на радиатора е по-ниско от зададената стойност за работна температура.Което също зависи и от това дали колата се движи.Т.е. ако е на място и има съвсем слабо обдухване, термостатът може да отвори.Но потегляш и от увеличеното обдухване на радиатора, температурата на антифриза пада, но термостатът ти е мързелив вече и не затваря(частично или напълно) и парното ти изчезва.
А перка, която е на виско(не с ел мотор)върти винаги, даже и на минус 50*.Но с повишаването на температурата на обдухването ѝ от идващият от радиатора въздух, течността във виското повишава вискозитета си(сгъстява се) и започва да предава по-голяма част от въртящия момент идващ от вала на помпата, така вдигайки оборотите на перката.
Успех!Последно редактирано от metotem; 31-01-17, 15:22.1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
