Здравей те.Имам два външни харда 2,5" които като ги включа светва диода,чува се че завъртат,но до там.При опит да ги инициализирам ръчно от диск мениджър ми исписва грешка.ПС-то е джам 10.И двата диска са фабрични външни WD-500GB.Проблем с кабела или входовете няма защото включвам трети диск абсолютно същия и си върви безгрижно.Въпроса ми е има ли смисъл и шанс за ремонт и къде в София(ако някой от форума може да се опита да ги оправи още по-добре).Не става въпрос за вадене и спасяване на информация,а просто да заработят хардовете.
Външен хард WD-500Gb не работи
От: Външен хард WD-500Gb не работи
На някой външни хардове им трябва Y образен usb кабел защото не им стига захранването от един усб port. Другото което можеш да пробваш е да извадиш самите хардове и да ги закачиш на сата порт и сата захранване и да видиш дали самите хардове работят.When I'm good, I'm very good. When I'm bad, I'm even better!
Доста често се случва електрониката на кутиите да се скапва дали от недостиг на захранване или друго (Това при отделните кутии които се продават.) Факт е че след няколко блекоута(неправилни спирания и тръгвания) хардовете сдават багажа най малко с лоши сектори. Та щом не може да ги включиш директно, може да пробваш да им размениш кутиите.
В общи линии най вероятно ще се окаже електрониката на кутиите, но хардовете няма да са без поражения...
Успех!
Първоначално публикуван от goiko Преглед на мнениеКутията на въпросните ФАБРИЧНИ външни дискове е просто черупка няма контролери няма нищо.When I'm good, I'm very good. When I'm bad, I'm even better!
Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнениеТова няма как да е вярно.
WD правят дисковете малко както други фирми правят процесорите - тестват ги колко бързо могат да работят и ги продават под различни брандове с различни настройки на фърмуера, а в някои случаи и с различни платки.
А дали SATA-та не му работи? Може да се е скапал само USB интерфейса на платката. Ако има SATA разбира се. От снимката не се вижда нищо.Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.
