Toyota 4runner 2.4 td не пали под 0 градуса.
  • Toyota 4runner 2.4 td не пали под 0 градуса.
    Здравейте!
    Имам проблем с един 4рънар 2.4тд. Проблема е че на температури под 5 градуса започват аномалии в стартирането на двигателя. При 5 до 0 градуса пали по цилиндрово с голям интервал на въртене на стартер поне 10-20 секунди. Под 0 градуса на стартер не е запалил, нито веднъж от началото на студа.
    Това което за момента 100% не е проблема:
    -Подгряване, проверил съм всичко всякак и всичко работи. Проблем няма как да има.
    -Дюзите минаха чистене, реглаж, и стенд! От тогава работи страхотно, но уви не пали!
    -Горивен филтър и резервоар също не са проблема защото пробвах на външен източник положението е същото.
    -Гориво проводи преди помпата за смучене на въздух също не са! Сложих прозрачен маркуч няма нито едно мехурче.
    -Ремонтиран е стартера понеже въртеше бавно. Сега върти нормално, но пак резултат няма.
    -Измерени температурни хлабини на клапаните всичко там е в норма!
    -Оправени маса купе и маса мотор че и те имаха драма.
    Занимавам се професионално с коли. Не съм вярвал че може кола толкова да се инати Парадокса на всичко това е че топъл пали от четвърт! Дръпна ли го пали веднага за 1-2 секунди въртене на скорост. При дърпане усещам че го има пак оня момент дето пали по цилиндри и му трябва време да успее да захапе. Като цяло обаче пък тогава заради времето за събиране на инерция пали и без подрев.
    Аз стигам до извода че има проблем с налягането на горивото от ГНП-то. Въздух не е защото при отворени дюзи директно тръгва гориво. За жалост навсякъде искат страшни суми, а резултат никой не гарантира. Има ли някакъв механизъм за "старт режим" тая помпа? Някой коли имат бай пасна хидравлична верига с ел.управление която избутва ротора на гнп-то за по-голям аванс...Има ли някакви такива неща тука? Някоя цедка някъде по горивната система?
    Още не съм гледал ремъка, и центровка на ГНП-то...Обаче съдейки по това как работи като запали, не мисля че там има проблеми.
    Моля за малко съдействие защото Тойота не ми е силна трана
    От: Toyota 4runner 2.4 td не пали под 0 градуса.
    Първоначално публикуван от IvanVG Преглед на мнение
    Как точно е проверено?
      Компресия?
        Компресия?
        +1, Това е дизел, след като няма електрически проблем провери компресията / с нея е трябвало да започнеш/.
          Същите проблеми имах със същия автомобил с този мотор. След проверка на свещите, без да ги свалят, специалистите заявиха, че са здрави и трябва да се прави основен ремонт. След псуване от моя страна, свещите бяха свалени и бе установено, че всичките са изгорели. Последва подмяна с нови DENSO, след което колата палеше от четвърт при - 30 градуса. Компресията на всички цилиндри- над 30 атмосфери, поробег -около 400 х.км. Мери пак...
          0899 шест5313нула
          За всекиго по нещо
            На мен ми звучи като неработещи свещи и проблема може да е като този:
            Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
            И точно това щях да попитам, дали си свалял свещите, или си ги мерил на място ?
            Дани ме е изпреварил.
            P.S. XUD7 и XUD9 дори топли палят по-трудно без подгрев.
              Направо сменяй свещите защото има значение дали са керамика или не,аз имах подобен проблем и след смяна /дори не ги мерих/се оправиха нещата
                Може и да капнеш малко бензинец в резервоара,че нашата нафта е пълен ташак!
                Другото което е интересно-на дърпане пали чакмак,на стартер не?Профилактирай пак стартера!
                П.с.Подгряващите свещи и АКУ-то са на първо място!
                  Свещите са измерени по съпротивление, ток, и свалени на око да види на акумулатор.
                  Какво ще рече керамика? Свещите си загряват връхчетата и после останалата част, не са те! Освен ако не са по-къси от друг двигател.
                    На въже пали защото оборотите са по-високи. Ако подадеш 24В на стартера пак ще запали.
                      Най-вероятно е така!Аз един дизелов Опел 2,3 Д Рекорд 85 година така го излекувах от стартерната болест-присадих му един УАЗ-ков стартер 11 мм дистанционна втулка от алуминий.Почна да пали отраз при -20!
                      Впрочем ако стартера на тойотата има редуктор,може в него да е проблема-просто при по-големи минуси го товари....
                        Има ли някакъв механизъм за "старт режим" тая помпа? ....
                        Има, за студен старт, ама едва ли е от него.
                        Казаха по горе колегите - компресия!
                          Мери компресия !
                          0899 шест5313нула
                          За всекиго по нещо
                            Пробвай да дадеш директен + от акумолатора на ГНП-то.... и тогава пробвай. На мен доскоро ми правеше цигании от една окислила връзка... какво ли не правих и накрая се оказа жичка. Помпата няма никаква електроника освен клапана за гасене. Много е вероятно и самото ГНП да е причината според мен.
                              Бих казал да не бъзикате помпата, не е толкова глупава тая помпа, че при 6 градуса да работи, а при 0 не...
                              Последно редактирано от sonda; 27-01-17, 15:30.
                              0899 шест5313нула
                              За всекиго по нещо
