проблем при свързване на лаптоп с телевизор с HDMI
    От: проблем при свързване на лаптоп с телевизор с HDMI
    Защо гасне монитора на лаптопа е загадка (дрйвер? ), но пробвал ли си "AV" бутона на дистанционното за телевизора да смениш входящия източник? При мен са няколко hdmi-та и от дистанционното на тв трябва да се сменя избора (има и отделно за връзка с компютър). Току-виж се покаже
      Пробвай на друг слот, ако има телевизора. При мен на единия телевизор екрана на лаптопа свети, а при другия телевизор си изгасва. Втория телевизор е с три слота, на единия слот ни картина ни дявол, на другия само картина без звук, на третия всичко си е ок - това е телевизора при който екрана на лаптопа остава да свети. Щом проработи, не се задълбочих в размишления, защо, кое как е, и как трябва да бъде, но ще ми е интересно да науча все пак де. Може би е до настройки от някъде.
      Не важно кто напротив, важно кто рядом.
        Монитора гасне или от драйвер, или преходника на кабела се ебава ако има преходник. Това дърво съм го ял с мак с неоригинален преходник от мини dvi в hdmi. Отделно че някои прекалено умни hdmi портове се чуруликат сладко с умни hdmi кабели там за защити срещу копиране и прочее, та и там може да има засечка ако единия лаптоп ползва кабела като прост кабел а другия се опитва да си общува с него.
        Издъних се на Тюринг теста
          Добре, последно! Включваш лаптопа и той си работи. HDMI- то НЕ Е ВКЛЮЧЕНО В ТЕЛЕВИЗОРА и ръгаш единия му край в лаптопа. Екранът изчезва ли ти?
            Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнение
            И това не става.
            GSM +359 895 236 182
            А Rhf +
              не не изчезва
              А Rhf +
                С преходник е ....ще взема да купя кабел
                А Rhf +
                  А когато ползваш кабела на стария лаптоп дето работи - пак ли е с този преходник или там си имаш нормален hdmi вход и махаш преходника ?
                    От описаните начини нито един не действа.
                    А Rhf +
                      Re: проблем при свързване на лаптоп с телевизор с HDMI
                      Ако гасне дисплея на лаптопа значи го прекарва през хдми. Стандартната настройка е да премести дисплея на ТВ. За мен проблема е настройка. За съжаление не мога да кажа каква. Напълно възможно проблема да е след хдми на компа. Я кабел я преходник.
                        Да ползвам темата на колегата, ако позволи....
                        Като свържа с HDMI кабелът лаптопа и телевизора, всичко върви добре, но няма звук.
                        Просто не е удобно да ползвам лаптопа като тонколонка.С настройки не съм задълбавал, но искам да знам нормално ли е да имам само картина?
                        Младежи, уважавайте старостта - тя е вашето бъдеще...
                        0887/осемпет 66 4осем
                          Това с липсата на картина е шит някакъв на Вин 7 според мен. И в момента ми го прави на един лаптоп със седмица. Другия ми като беше на 7 също ми скъса нервите, но бързо го минах към 8 и после 10 - нямаше такива проблеми ни на 8, ни на 10. Всичко съм пробвал - настройки, драйвери, преинсталация - нищо.
                          За звука - цъкнете иконката с високоговорителя (долу дясно) с десен бутон - playback devices - ако всичко е коректно би следвало да го има като плейбек дивайс и телевизора - избира се ТВ-то.
                          Nissan Patrol GR Y60 2.8TD (отлетя)
                          Grand Cherokee 3.0
                            Не е от 7-цата, я явно до конкретен хардуер и конкретни драйвери. 2 лаптопа, 4 телевизора, в произволна комбинация, и двата със 7-ца, с разлика в годините и на телевизорите и на лаптопите 4-5 години - нула проблем. Просто включвам, и през телевизора си излиза и звук и картина. Изключвам - и всичко се връща на лаптопа.
                              Препоръчвам при всякакви проблеми и съмнения относно софтуера, драйвърите и линуксите като цяло, препоръчвам да се опита с жива флашка под някоя линукс дистрибуция, ако не тръгне, значи проблемът не е софтуерен се крие някъде другаде - било кабел, било телевизор или компютър!
                                Преходника и кабела са наред, отидох да ги замерят в сервиз за лаптопи. Оставих и лаптопа при тях, нищо не се получи. Явно си е проблем в изхода на компютъра или настройки. Ако реша проблема ще пиша как и какво е било.
                                А Rhf +
