свети лампата на ABS
  • свети лампата на ABS
    Здравейте колеги!Миналата седмица купих PAJERO SPORT 3000 V6.Когато вкюча лоста за 4н лампичката премига и светва и ABS лампата.Лоста също ми се вижда халтав.Хъбовете са автоматични.Имал съм от първите PAJERO но лоста за четворките беше много по стегнат.Моля някой ако може да помогне!
    0
    От: свети лампата на ABS
    Колега а стоповете светят ли?
      не
        Смени крушки на стоповете и ABS ще се оправи.Поне при мен беше така на паджерото ми. А когато изгоряха стоповете на тойотата освен лампата на ABSа вътре стана като дискотека .
          Ще пробвам но чакам дасе постопли и ще я вкарам в сервиз да почистят всички датчии отдолу
            Стара тема и моите пресни наблюдения при същата модификация:
            При здраво окопаване и много буксуване на един кален баир вчера, светна постоянно лампата на ABS, функцията на който също изчезна. Това не попречи да стигна до мястото, за където се бях запътил, не е загуба на основна функция. Проверих в нета на какво може да се дължи това и при руснаците излезе версия че е вероятно бъг в софтуера, предизвикан от буксуването, особено при включен блокаж и при моделите преди и около 2000 година. Според тях грешката се самоизчиства след продължително каране със скорост над 20 км/ч. Проверих кабелите към датчиците и бушона на ABS, без проблеми бяха, покарах и не ми се получи. Махнах минусовата клема на акумулатора за 10 минути, поразкарах го после напред и нищо. Подкарах го бясно на задна и лампата изгасна, ABS работи отново.
            А дано да има файда от този пост
