Резултати 1 до 9 от 9
Тема: Купих си Фероза с чукане в мотора!
  1. #1
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    26
    Точки (при гласуване)
    0
    По подразбиране Купих си Фероза с чукане в мотора!
    Здравейте, купих я преди седмица.
    Като я запалим има едно силно чукане като все едно удряте гаечен ключ по метален шкаф. Водих майстор да я чуе и веднага каза ,че е лагер на колянов вал. Каза , че е сигурно на 90 процента.
    Но преди да свалим мотора кажете има ли тази кола някакви демпферни шайби или нещоподобно от което може да издава този звук.
    Колата е с 1,6 двигател 95 коня бензин.
    Благодаря !!!
  2. #2
    Регистрация
    Oct 2006
    Място
    София
    Публикации
    1,778
    15
    По подразбиране От: Купих си Фероза с чукане в мотора!
    Здравей, съжалявам, че имаш такава грижа. Демпфери няма.
  3. #3
    Регистрация
    Sep 2009
    Публикации
    801
    9
    Цитат Мнение на azalis Преглед на публикациите
    Благодаря !!!
    Здравей!Ако чукането е и на ниски обороти не е лагер на колянов вал и сменяй ,,майстора,,. Бутален болт , лагер/втулка на бутален болт
    ,повдигач,клапан, износена гърбица на разпределителен вал.
    Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
  4. #4
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    26
    0
    Цитат Мнение на traper2504 Преглед на публикациите
    Да. И на ниски обороти се чува. Сега видях , че е смешало масло и вода !!!ще го отворим и ще пиша какъв е проблема. До колкото разбрах, тези двигатели прегрявали , поради запушване на радиатор или водните канали в блока!!!
  5. #5
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    26
    0
    На празен ходпе доста изразено. При подаване леко на газ променя честотата от време на време на тракането. Друг майстор каза ,че по- скоро е бутален болт или това което Вие казахте.
  6. #6
    Регистрация
    Sep 2009
    Публикации
    801
    9
    Преграват и заради друго. Конструктивен недостатък не добре изчислената площ на радоаторната пита. Сменя се с друга по голяма и по добре отдаваща температурата.Друг номер , който се получава и на други возила е прецакан термостат.
    А за запушванията никоя марка не е застрахована.
  7. #7
    Регистрация
    Jun 2007
    Място
    Благоевград
    Публикации
    518
    12
    Преграват и заради друго. Конструктивен недостатък не добре изчислената площ на радоаторната пита. Сменя се с друга по голяма и по добре отдаваща температурата...
    Извинявай колега, но това твърдение е много далеч от истината! За това че даден пълнолетен курник е прегрял най-малка вина има не добре изчислената площ на радиатора! Многократно е писано, че при изправна охладителна система Ферозата заковава стрелката на температурата на средата или една идея в ляво. Друга бира е ако някога е протекъл радиаторът и е наблъскана с добавки или термостата не работи като хората, или радиаторът е "облицован" с кал, или водната помпа се е запътила към пенсия, или, или...
    Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
    Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
  8. #8
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    26
    0
    Здравейте , колеги
    Днес разглобихме Ферозата , оказаха се счупени лагери на 2 - ри цилиндър и спукано бутало.. .. ЩЕ пробаме да го шлайфат ако не ще го сменя с друг който ми даде един приятел но и той е за лек шлайф като гледам!Колата е от Германия, прегрявана е .Маслото беше на боза.Изгорила е гарнитурата! Сменили са водната помпа с чисто нова!Явно проблема от там е дошъл!Сваляли са в Германия и скоростната кутия явно защото се държеще на 3 болта от които единият стегнат единият хлабав , а другият пред изпадане..Четвърти няма!Хахах. Останалото е наред.Съединителят и той изглежда доста прилично.Но някой е тръгнал да прави нещо!Има описани кабели с тиксо на немски ...И маркучи! Но явно не са я заковали и изгасили а са я пробвали и карали така защото коляновият вар се е поизгладил и ръбчетата за маслото личат само от едната страна! Ще го правим няма начин!Дано намеря бутало и биела!Иначе препоръчайте какво друго да сменя?Сегменти?Основни лагери?
  9. #9
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    26
    0
    Я кажете някой читав майстор за шлайфане на колянов вал? Истински! ☺
Сходни теми
  1. Отговори: 111
    Последно мнение: 14-11-12, 00:06
  2. Не мога да определя модела на мотора който купих?
    От bascho във форум Избор на машина, тестове и сравнения
    Отговори: 7
    Последно мнение: 08-04-10, 00:34
  3. До Цигов Чарк
    От miki64 във форум Група Дефилето Ендуро Тийм
    Отговори: 3
    Последно мнение: 23-04-08, 15:19
  4. КАК ДА ГО НАЧУКАМЕ НА ГЪРЦИТЕ
    От terziev във форум Европа
    Отговори: 29
    Последно мнение: 31-08-06, 20:45
Правила за публикация
