Проблем с отговор с цитат
  • Проблем с отговор с цитат
    От известно време насам като пиша отговор с цитат, "спейса" въобще не се възприма. Не мога да оставям празно място. Ако обаче върна курсора назад мога да сложа празно място?!? Това само ако отговора е с цитат.
    Браузъра е Chrome.
    "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
    Grand Cherokee Limited 2.7CRD
    От: Проблем с отговор с цитат
    Ето едно просто решение, докато отстранят проблема: Пишеш отговора в полето за URL на браузъра и после копи/пейст
    Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
    Няма вече Диско,няма вече Pinz...
      Re: Проблем с отговор с цитат
      Колега за момента няма решение на този проблем.
        От: Re: Проблем с отговор с цитат
        Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
        При мен е нормално .
          Ако цъкнеш с мишката на долния ред проблема го няма. Получава се единствено ако тръгнеш веднага да пишеш след таг-а за цитат.
            Понякога се получава, понякога не.
            Веднъж започнах да пиша нормално, и по средата на поста интервала изчезна. Не знам дали е случайност, но това се получи когато получих служебно съобщение от компютъра, че "може би съм жертва на недобронамерена атака", и в таск бара ми се появява жълто триъгълниче с удивителна.
            Може да е съвпадение, но ако не е-може да донесе някаква информация за тези които се опитват да борят проблема.
              Решение,започваш да пишеш,като видиш че се случва просто слизаш на долният ред със Enter.Тогава проблем няма.Получава се :
              'Начало
              на изрезението...'
              След това прсото сваляш "Начоло" на долния ред,и работи.
                Благодаря за съветите че беше малко изнервящо!
                  Отивате в "Напреднали",и там си цъкате без този бъг.
                  088пет722пет99
                  http://www.hydropompi.com/
                    И при мен ИМАШЕ този проблем но след ъпдейт на Гооглето изчезна. Може и от друго да се е оправило но...
                    ААА сега пробвах - Проблема остава! Веднага след QUOTE така става...
