Здравейте! Според вас възможно ли е да бъде заварен този блок от Прага В3С? Имаме части да съберем един двигател от нулата, трябва ни само блок. Дупката не толкова голяма, като ориентир може да се ползва дупката за шпилката която е 10 мм. Проблема е, че блока е от чугун и доколкото съм чел той се заварява доста трудно. Блока е поне 200 кг, затова не мисля да го разнасям насам натам по куриери за да стигне до кадърен майстор. Мисля да пробваме със собствени сили. Притежаваме стандартен електрожен. Какви електроди следва да използваме и къде ги продават. Да нагряваме ли блока примерно с горелка преди да заваряваме? Мисля че ще е добре да разпробием в края на всяка пукнатина за да се спре. Изобщо всякакви идеи и съвети са добре дошли. Поздрави на всички!
Заварка на блок на Praga
От: Заварка на блок на Praga
Електроди -каквито има в магазина(не казваш от къде си).Вземи 1-2 за студено заваряване,за проба.Подгрейте детайла на 150-200 градуса,заварявайте бавно като се стремите да подържате температурата в горния диапазон.Средната част с дупката бих я изрязал и закърпил със стоманена планка.Останалите пукнатини ги прекарайте с флекса,но не през цяло,хубаво е да останат около 3мм.За десерт възможно най-бавното истиване ,което можете да му осигурите-завиване с пожарникарско(азбестово) отдеало,засипване с пясък и тн.
ПП Елекродите за чугун много трудни за водене,нямат почти никъкъв толеранс към дължина на дъгата,та си трябва опитен заварчик със спокойна ръка."The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
Mark Twain
СтоЕнчA
Първоначално публикуван от georgipetkov64 Преглед на мнение...
Не става ясна,и причината за спукване.
Помислете за възможността да направите "кръпка" от вътре на блока.
На това място стои стартера. Не мисля, че има кой знае какво натоварване. Да, прагата е с въздушно охлаждане в случая заварката трябва да запуши дупката, колкото да не тече масло разплисквано от коляновия вал от двигателя навън. Причината за спукването е удар на биелата в блока на 6-ти цилиндър. Между другото почти винаги така блокира прагата, поради лошо охлаждане и недостатъчно смазване го отнася 6 ти цилиндър. Този път е станало на ниски обороти, иначе дупката е много по голяма примерно 10 на 20 см.
Имате ли алтернатива, ако нещо се обърка при заваряването и докарате блока до скрап? Ако имате - пробвайте се, ако нямате - търсете заварчик с безупречна репутация и преживейте цената, която ви поиска и транспортните разходи.
Първоначално публикуван от bokomo Преглед на мнениеИмате ли алтернатива, ако нещо се обърка при заваряването и докарате блока до скрап? Ако имате - пробвайте се, ако нямате - търсете заварчик с безупречна репутация и преживейте цената, която ви поиска и транспортните разходи.
Здравей колега,
преди десетина години ми се наложи да заварявам блок на Зетор, нали и той е Чех.
Та купих си по десет различни електрода, шведски,немски,чешки и накрая се получи с български.
Заварях горната пета на основен лагер.......тракторчето си работи
Успех с заварката,мисля ще стане
Издълбай пукнатините с флекс с диск за пилене /дебел/. Втрий креда в каналите и след това почисти с телена четка. Нищо не подгрявай преди заваряване. Ползвай чугунен електрод 2,5мм /може и NiFe електрод/. Напълни каналите със заварка при по-висок ампераж /примерно 130А/, след което с диск за рязане /2,5-3мм/ направи нови канали в получената заварка. Докато блока е още топъл довърши заварката при 100А. Ъгъла на водене на електрода е важен и е добре тая гимнастика да се направи от заварчик. Не е скъпо както те плашат .....
Първоначално публикуван от gogo77 Преглед на мнение... Ползвай чугунен електрод 2,5мм /може и NiFe електрод/....
