Всичко за: E.V. Електрически автомобили, хибриди, батерии..
От: Всичко за: E.V. Електрически автомобили, хибриди, батерии..
Темата е прекрасна, а гледам е умряла отново до ниво битовизъм.
Много ще се радвам да я видя развита в позитивна посока, например ако се абстрахираме от фактора икономия и се съсредоточим върху кефа. Както и всичко останало, което правим във форума - разходите за джипове и мотори никак не са обосновани от пестенето.
Аз (още опитвам да намирам време да) карам на писта различни коли и ми се ще, като остане време да сглобя една МХ5ца на литието йонни батерии. Парите как не съм ги дал за някоя друга глупост, та не ги мисля. Бтв. цените на батериите се очаква да падат, така че инвестицията за мен е основно в правилните двигатели и управление.
Идеално ще прави 7-8 серии по 2км по 10 обиколки, т.е. 160км на пълна тяга със възможност за зареждане между сериите. Ако искате съживим темата в такава насока?
Пък ако излезе нещо смислено ще почна да и да сглобявам.
Литиево-йонни елементи, ако не си Тесла, по-евтино от лев на ватчас трудно ще си уредиш. Според плана който имаш, ще ти трябват около 40 киловатчаса минимум.
Впечатлен съм преди всичко от разходите ти за кеф.
Кое е по хубаво за ЕВ тягови ел двигатели във всяко колело, с което се изключва трансмисиите и механичните загуби в тях, или по стандартният начин.Абонатът е извън обхват, или е изключил телефона си, оставете съобщение след сигнала, и ще го предадем на абоната веднага щом дойде на линия... ДИННН......
Той стандартният начин при електрическите машини е с мотор-колелата. Съвременните електромотори не позволяват работа без трансмисия, но тя може да бъде едностепенна с фиксирано предавателно число.
Ще се впечатлиш колко добри са станали мотор-колелата. По-леки са от колело с дискова спирачка.
Другият модел на развитие е мотор и редуктор на шасито и полуос. Такива машини също има от десетилетия. Но според мен тя няма бъдеще - излишно сложна е.
Всеки един редуктор там, ти прави някаква механична загуба..
Преставате си 4X4 с кардани и раздатки и диференциали и прочие, колко механични загуби правят..
Преставате си във всяко колело мотор, това е предимството на Е.В.Абонатът е извън обхват, или е изключил телефона си, оставете съобщение след сигнала, и ще го предадем на абоната веднага щом дойде на линия... ДИННН......
Първоначално публикуван от Traqn Savov Преглед на мнениеВсеки един редуктор там, ти прави някаква механична загуба.....
Някой може ли да обясни като за човек, който не е на ти с физиката защо капацитета на батериите на смартфоните се мери в милиамперчаса, а на електромобилите - в киловатчаса?
Тоест и при електроколите се посочва като спецификация колко милиамперчаса има батерията, но за възможния пробег се гледат киловатчасовете на батерията и дори пробега се смята средно Х киловатчаса на 100 км?
Някой по в час моля да каже няколко думи.
Учени от Университета в Глазгоу твърдят, че са създали прототип на течен акумулатор, който позволява зареждането на електромобил за броени секунди.
Технологията използва метален окис, наречен от изследователите "екзотична ръжда". Когато бъде добавен към вода, той генерира достатъчно електричество за задвижването на автомобил.
Щом зарядът се изтощи, водачът трябва просто да източи сместа от резервоара през дюза и да зареди нова, както се сипва бензин или дизел. Цялата операция може да се извършва на съществуващи бензиностанции с минимални модификации на оборудването.
https://fakti.bg/technozone/324113-s...jda-za-sekundiЗа всеки ден прекаран в риболов господ дава по два
0878 79 20 61 Борис
Невнятен превод, нормално за този вид сайтове.
Идеите за зареждане чрез смяна на електролита или друга течна съставка вървят от десетилетия. С електролита не става защото той никога не е носител на всичките изменения в батерията. С течна активна маса засега има умерени успехи, главно заради слабия напредък по твърдите електролити с ниска температура. Електроди от вида екзотична и не толкова екзотична ръжда са познати отдавна и се ползват ама няма нищо течно в тях.
И те така.
Източник откъдето да прочетем какво са измислили тия хора реално, не е даден.
