Здравейте!
Вместо подобаващо да представя новата си, придобивка първата ми тема е свързана с проблем
Джипът е Галопер ексийд 99-та , 3.0 бензин, няма газ. До онзи ден работеше без проблем, вчера се качвам - ту пали , ту не пали. Направих клип на проблема, пускам линк - качен е в сайт за споделяне, надявам се не е против правилата на форума.
http://sendvid.com/empunwhl
Накратко какво става- при завъртане на ключа - се чува доста силен стържеж звук като от някое реле. Направи ми впечатление, че когато се чува този звук лампата на ABS-а загасва. След няколко такива неуспешни опита за палене (при които стартера не върти) все пак успява да запали. Като запали на третия, четвъртия път - лампата на ABS-а светва и свети и в движение.
Като я покарах малко и я загасих- опитах се да я запаля- не се получи, дори го нямаше и стържещия звук. Лампите на таблото мъждукаха,не светеше и часовника на панела с инструментите. Разкачих акумулатора , след което запали като пак светеше лампата на ABS-а.
Въпросите са ми два-
1. Някакви предположения какъв може да е проблема?
2.Препоръчайте ми добър електричар в Пловдив, защото според мен проблема е по тоците.
Благодаря Ви предварително. Видях , че има неделни разходки , след като отстраня проблема с удоволствие ще се включа
