Проблем с температурата
    От: Проблем с температурата
ID:5740402Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5740403Натиснете снимката за да я уголемите
      Да, Опелски съд, но май не е Фронтерски ами по-скоро от някоя Астра! Не те разбрах кой капак ти липсва и снимах този в двигателя, гледам явно си питал за другия:
ID:5740427Натиснете снимката за да я уголемите
      Релето за мигачите мисля е под бутона за аварийките в центъра на таблото - просто го дръпни навън и ще го видиш. Кабела на кой датчик ти е останал в ръката - за стрелката на температурата на таблото ли?
      Honda XL600LM, 1987
      Opel Frontera B Sport, Y22DTH, 2003
        Първоначално публикуван от tomil Преглед на мнение
        Най-вероятно си имал частично замръзване по блока или в долната част на радиатора и парче лед ти е правило номера.
        +1
        В моя случай ситуацията се развива на Опел Астра 1.6i 16v на един приятел. И при него така за няма и 2-3 км вдигнала почти 100 градуса, но след няколко часа е нямало проблем. И той ми спомена за такава причина, но дали наистина е от това, нямам представа.
          Да колега, другия капак ми липсва. Този на вратата. Мисля че там е релето за мигачите ама да знам кое , да не го търся. Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
            да, кабела за температурата който се намира в коша. На термостата е закрепен. не разбрах релето къде се намира. Да дръпна и да извадя копчето за аварийните и то е там? Мислех, че всички релета са на вратата.
              Първоначално публикуван от ninurta Преглед на мнение
              Довечера ще ти го снимам този капак в купето, но имам чувството, че релето за мигачите не беше там. Може и да бъркам за бутона на аварийките, че съдържа и релето, просто е голям и затова май се обърках. Не го ли чуваш къде се опитва да цъкне и така да го намериш? Иначе залепване може да има и от късо някъде по крушките/фасонки - не е лошо да ги провериш.
              Honda XL600LM, 1987
                купих релето и е доста голямо (освен ако не са ми дали друго). Май няма да е в панелчето в купето. предполагам че е от релето, понеже залепрва и работи когато си иска. Евтино е и ще го пробвам първо него.
                Ще публикувам нова тема , може някой да знае.
                  Значи релето е под бушоните в купето, снимката стана гадна, но се вижда корпуса на релето с педала зад него:
                  Ето и капака:
                  Honda XL600LM, 1987
                    Мерси, утре ще го погледна. Кое поточно реле е, че виждам 3 на картинката? Има ли някакво капаче там, защото нямам никакъв спомен да се вижда нещо такова там.
                      Снимал съм през отвора отстрани до шофьорската врата на който се слага капачето което ти липсва! Релето не е от тия 3 дето се виждат на снимката по-ясно - те са на плочата с бушоните. То е под плочата на бушоните и си е отделно - вижда се размазано на снимката, като зад него по-ясно си личи единия педал. За удобен достъп ще трябва да махнеш кората в краката на шофьора, но може да пробваш и просто да бръкнеш отдолу - стига се.
                      Honda XL600LM, 1987
                        Няма реле до педала. Гледах, гледах и не видях. Моята е 2.2 дти къса база 99 г.
                        Да не би да е в коша това със стрелката:
                          Колега , не че нещо , ама за това пусто реле нали си пуснал отделна тема . Ше станем разногледи така .
                            Аз пък все отварям тази тема да науча нещо по проблемите с температурата...
                            ОФА КБ X20SE + метан
                              [ATTACH=CONFIG]898791[/ATTACH]
                              Мойта е по-нова година и новия /на 14 години/ мотор, но не вярвам да се различаваме и по мястото за това реле! Сега:
                              1. Отваряш докрай шофьорската врата
                              2. Отстрани на таблото плътно до вратата има дупка покрита с капаче /ти казваш, че нямаш капачето/
                              3. От там се открива достъп до бушоните в купето, гледаш под долния край на плочката с бушоните и виждаш едно голямо черно реле с бели надписи - това е! Педалите просто се виждат на неговия фон, не че са до него. Снимката е направена точно откъдето трябва да гледаш и ти. Мойто го намерих по строго научен метод - включих аварийките и хванах корпуса с ръка: от там цъка!
                              Honda XL600LM, 1987
                                Намерих го. Там е. Просто кабелите му при мен са много дълги и собственика го е наврял под стелката чак в ъгъла долу. Извадих всичко да го намеря. Мерси колега!!!
