Трудно „пали": Windows 8.1 Pro
  • Трудно „пали": Windows 8.1 Pro
    Windows 8.1 Pro, когато стартира, при натискане на "Power", започва да работи за 2-3 секунди и... угасва.
    Налага се повторно „запалване", след което няма проблем.
    Това го има от самото начало, малко дразни, иначе не пречи на работата.
    Надали е от ниските температури навън...
    LZ1EMS
    От: Трудно „пали": Windows 8.1 Pro
    Влез в BIOS, дай F10, и като те пита дали да запише му отговори с "ДА".
      Много резистентен, не ме допуска в BIOS...
      LZ1EMS
        Какъв е лаптопа, новите боклуци на Леново имат бутонче отстрани за биос боот меню и т.н...
          HP, desktop.
          LZ1EMS
            F2, Del
              Последното не предизвиква реакция, при работещ компютър. Също ли в режим на стартиране ли да приложа комбинацията
              LZ1EMS
                Рестартираш,и започваш да помпиш Ф10,или то си пише кой точно бутон ще ти даде достъп до Биоса.
                  Опитах... пълна тъмнина.
                  LZ1EMS
                    Те на новите Биоси по някой път прескача уелкъм указанията или пък са скрити от самите настройки ...
                    Но HP най-често използват F10. F2, F1, може и през F12 и там да има Enter setup. Или ESC, F11 обикновено е за рекавъри. Както по-горе са написали, важното е да почне да се помпи от напълно изгасен компютър - не приспан или хиберниран.
                    Така както го описваш, че пали и гасне, ако не е някой бъг на биоса, може и да е умиращо захранване. Какъв е моделът, с последния БИОС ли си. От сайта на HP http://support.hp.com/bg-en/drivers по part number /има го отгоре на кутията или отстрани/ намери последния firmware и ъпдейтни. После ресетни биоса с defaut-ни настройки, като преди това виж хард диска в какъв режим е: IDE, SATA, Compatible ... Legacy, UEFI, Boot Security On/Off ..., че може и да не запали с променена настройка ... или по-добре го дай на някой, който вече е уморявал компютри , че да не ме споменаваш.
                      Олелее...
                      LZ1EMS
                        А, и ако компютърът е стар, може батерията на дъното за биоса да е свършила.
                          Първоначално публикуван от connann Преглед на мнение
                          Батерията на дъното поне от 10 години не е за BIOS-а, а само за часовника. И на компютър, дето е включен перманентно в мрежата, има да почакаш да свърши.
                          @Емо: Изключваш компютъра с shut-down и го изчакваш да изгасне съвсем. После му цъкаш копчето за пускане и започваш веднага (още преди да е "светнал") да помпаш клавиша "Del". Ама цъкаш или докато не ти покаже BIOS-а, или докато не тръгне да стартира Windows-а. Ако не стане с "Del", правиш същото с F2, после с F10, после с F1. С някое от всичките трябва да стане.
                          ...и друг път не си купувай домашен компир HP или друга подобна измишльотина. Смисъла е никакъв, даже напротив - за цената, която плащаш за това, можеш да си купиш нещо по-добро. Често ДОСТА по-добро.
                          Последно редактирано от sparkybg; 17-01-17, 09:46.
                            За конкретно точно твоя компютър, бутон F10.
                            Последно редактирано от bokomo; 17-01-17, 09:58.
                              Хардуерен е проблема, не се мъчи с биос. Или го занеси някъде да го прегледат, или изчакаи докато съвсем спре и тогава го занеси...
