Здравейте, колеги имам една дилема за разрешаване и тъй като изчетох доста информация не мога да разбера каква помпа за моя сондаж да купя. Сондажа ми е на вилата и е дълбок 21 метра, а дълбочината до водното огледало от кота нула е 9 метра. Това лято купих вилата и не знам дали сондажа е разработен или не е защото разбрах, че е правен наскоро. Искам да взема подходяща помпа за около 200 лева. Също так от прочетеното по останалите форуми разбрах че вибрационна помпа не е подходяща. От начало ще ползвам помпата за поливане а по натам мисля с нея да пълня един резервоар 500 или 1000 кг. и от него да тегля вода за къщата посредством хидрофлорна помпа. Моля помагайте с избора.
ПОМПА ЗА СОНДАЖ
От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
Дай малко повече информация,колко е широк сондажа,как измери дълбочината,най добрия вариант е да намериш човека ,който го е направил.12 метра воден стълб е предостатъчно . Може да започнеш опити и с бибо,най малките влизат в тръба 110мм,връзваш го здраво и го пускаш на средата на водния стълб да работи 1 час,след това мериш колко е спаднал и за, колко време ще се възтанови. Може и с всякаква потопяема помпа да направиш измерването,по скъпи са.след това може да се мисли ,как да се построи водната инсталация.
От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
Здравей
Много точно и пълно мога да ти отговоря , но задай параметри..Какъв дебит ти е необходим за ползване и съответно какъв е дебита който може да ти даде сондажа.Имаш ли идея за статично и динамично ниво?Каква помпа може да се ползва-Монофазна или трифазна?После ще ти дам цялата схема на свързване(електрическа) с необходимите датчици и автоматика.Ще ти направя и схемата на водната инсталация.Направо ме уцели в десятката!Миналото лято към 70 помпи съм пуснал.Най дълбоката беше на 185м.А най-мощната 75kW.УАЗ 452Д,ML270CDI,Ford Transit, DAIHATSU Terios, Волга 2410 GSM 0898677185
От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
Става интересно!70 помпи за 90 дни!
Ще следя темата с интерес!
Иначе по темата-200 лева до никъде няма да стигнат!
Трябва да се изработи хидрофорна шахта!
Да се изследва и разработи сондажа,но не с вибрационна помпа!Обрушва се!
За постоянно ползване-единствено грундфос!
Иначе може да допуснеш най-честата грешка-да купуваш помпа след помпа от една до друга все по-скъпи и накрая да стигнеш и минеш сумата която ти трябва за истинската помпа!
Ако ти трябва за поливане на 5 китки си вземи райдер,ако ще си захранваш битово къщата.....горе написах!МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнениеСтава интересно!70 помпи за 90 дни!
Но както вече казаха 200лв е до никъде.УАЗ 452Д,ML270CDI,Ford Transit, DAIHATSU Terios, Волга 2410 GSM 0898677185
От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
Първоначално публикуван от dragon_hifi Преглед на мнениеПод "пуснах" визирам електрически-муфа,кабели,табло управление, пресостати,датчици ниво и т.н..Не става въпрос за самото физическо спускане на помпата в сондажа, при някой случай и в това участвам.
Но както вече казаха 200лв е до никъде.МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
Първоначално публикуван от rosene66 Преглед на мнениеДай малко повече информация,колко е широк сондажа,как измери дълбочината,най добрия вариант е да намериш човека ,който го е направил.12 метра воден стълб е предостатъчно . Може да започнеш опити и с бибо,най малките влизат в тръба 110мм,връзваш го здраво и го пускаш на средата на водния стълб да работи 1 час,след това мериш колко е спаднал и за, колко време ще се възтанови. Може и с всякаква потопяема помпа да направиш измерването,по скъпи са.след това може да се мисли ,как да се построи водната инсталация.
Дълбочината я измерих като пуснах въже с една кука първо до водното огледало и после до дъното на сондажа. Тръбата на сондажа е 160 мм. Мислех да купя от руските помпи бибо като за начало но от прочетеното по форумите се оказва че не са подходящи защото са вибрационни.
От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
Автора на тази тема http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=210596 ще ти свърши работа. Но, както ти казаха и колегите по-горе, 200 лева са малко за читава помпа.
От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
Еха и на мене ми стана интересно,Светкавицата има начални параметри и определен бюджет,трябва му решение.изчел е всичко което е намерил в нета и има някаква представа.Остава да си направи монтажа,или да намери приятел на помощ ,и е готов.Дайте вашите решения.Вибрационна помпа,или бибо по народно пусната в сондаж,който има обсадна тръба в средата на водния стълб няма какво да обруши.
От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
Здрасти, аз внасям сондажни помпи към 15 вида. За 200 лв няма да купиш хубава помпа. Да не говорим че не ти трябва само помпа.
Какво мислиш за тази,при положение ,че ще помпя от около 25-35 метра и се нуждая от около 6000 литра на час/за поливhttps://www.emag.bg/potopjaema-pompa...o_ID=52ане/.
От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
Дълго време се кълнах в Грундфос. Напоследък си падам по Педроло. Бих ти предложил да монтираш някоя Педроло с дебит 3 куб.м. на час и напор около 50-60м, да я защитиш с датчици за горно и долно ниво и да разработиш сондажа. Ако поддържа работата на помпата постоянно, буферен съд с втора помпа само ще оскъпят инсталацията. 3 куб.м. на час е достатъчно за повечето еднофамилни къщи и градини. Дръж ни в течение и питай смело.
От: ПОМПА ЗА СОНДАЖ
Аз съм с Грундфос.Вече съм забравил как изглежда и какъв модел е(сложихме я преди десетина години)помня само че имаше защита да не върти на сухо,беше дълга,лъскава (и бая пари струваше навремето.Не помня точно колко )Имам съсед с бибо сменя по-3,4 на година и съсед с някаква Вило ако не се лъжа.Държи повече от бибата горе долу на 3 години я сменя.С две ръце съм за Грундфоса.
