Здравейте.Прави ми впечатление че при завой и по силно странично лашкане лампата на резервата присветва както и резервоара да е над половината.Поплавъка скоро е проверяван.При вас така ли е?
Лампа за резерва на горивото
От: Лампа за резерва на горивото
Първоначално публикуван от paiko Преглед на мнениеЗдравейте.Прави ми впечатление че при завой и по силно странично лашкане лампата на резервата присветва както и резервоара да е над половината.Поплавъка скоро е проверяван.При вас така ли е?
Тязи пластинка може да се регулира/огъне до исканото положение. Не е нормално да светка при половин резервоар. Почва да се "обажда" при под 10 литра и свети постоянно при 5-6.сто: Тук нормално си подаваме топката като на тренировка и гледаме да не се контузим. Понеже сме от един отбор.
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеКакто и да я огъваш при нормална употреба на този автомобил лампата светка. Резервоарът е плосък и разположен хоризонтално.сто: Тук нормално си подаваме топката като на тренировка и гледаме да не се контузим. Понеже сме от един отбор.
Това, че мига лампата е относително предупреждение за количеството на бензина в плоския резервоар и не е опасно, но ако свети постоянно пълни за да нямаш проблем с бензиновата помпа на инжекциона.Лада Нива 4Х4 1.7 i ГИ; Лада 2107; Лада 2103; Dacia Logan II MCV TCe 0.9l 90 Hp ГИ
Вместо да се чудиш как да проверяваш,често пълни до горе.Дали през ден за по 10 лв или на седмица до горе .... Така или иначе бензина си върви.Последно редактирано от kameno karp; 16-01-17, 18:18.Риболовът е болест,която не се лекува,а само се задълбочава.
Аз пълня резервоара докато изключи пистолета. Така не се образува в студа воден кондез в резервоара а и на къси разстояния газовата не включва докато не се вдигне необходимата температурата на антифриза в изпарителя за да се изпари течната газ. От време на време пличка бензин от резервоара по калника, но така се кара руска кола да намирисва на бензин, масло и антифриз без да се жали горивото и да бъде под критичния минимум.Лада Нива 4Х4 1.7 i ГИ; Лада 2107; Лада 2103; Dacia Logan II MCV TCe 0.9l 90 Hp ГИ
