Здравейте колеги,
Молбата ми е за схема на ел.връзките на блокажа на междуосевия диференциал - central differential lock:
Става дума за "апарата", който е монтиран на раздатката:
- въпросния беше блокирал на включено положение, при което на 4х4 (колата ми е ТЛК vx80, с постоянно 4х4), на асфалт, на равно, дори без завои (камо ли при изкачване по серпентини) се чуваше причукване / придърпване откъм задния мост...
- монтьора ми свали апарата, разглоби го, почисти ръждата, подсуши го (имаше доста влага в него), смени гумената тръбичка на отдушника, провери го дали върти "напред-назад", монтира го обратно на място то му и го пробвахме = не работи
Не работи означава, че не работи, когато включа копчето на таблото (каквото оригинално в тази Тойота, 1994, 4.2 ТД, ръчка, няма - фабрично в тази модификация средния диф се блокира едновременно с включване с лост на бавни);
Това копче го монтирахме през февруари миналата година, със съответното "различно" свързване на кабелите - преместихме кабела от буксата на бавните на буксата на копчето...
(Доста левашки го обяснявам, щото толкова разбирам)
След като, след почистването и проверка "на стенд" блокажа на средния диференциал, вече монтиран на мястото си и свързан с кабелите с които трябва, не щя да заработи с (фабричното) копче, монтьора ми провери релето на въпросния диф - под тапицерията, отляво на левия крак на шофьора:
- подавайки захранване на релето директно от акумулатор (3-4 волтов? Не съм сигурен какво му беше напрежението, но със сигурност не 12 или 9 волтов, а 3-4 волтов, с поне 3 ампера капацитет) средния диф блокаж сработва;
Тоест:
- самия блокаж е изправен, "на стенд" и/ или през релето
(Което също е изправно, иначе, с независимо от копчето захранване нямаше да задейства блокажа)
- (фабричното) копче (когато е вързано на мястото си, към кабела, който е за него - който иначе е "затапен" фабрично, за да може лоста за бавни да задвижва блокажа), би трябвало да е изправно (свети, когато включа габарити или фарове)
- но въпросното копче не подава захранване към релето, съответно блокажа на средния диф не сработва...
В "учебника" на Heynes или както правилно се казва, има ел.схемите на блокажа на задния и на предния диф, но няма ел.схема за средния диф
Надеждата ми е, че някой от вас има схема на ел.връзките на блокажа на средния диференциал ???
(Естествено, ако някой опише правилното решение на проблема
- ще съм благодарен, но ще трябва да го преведа на унгарски, за да го разбере монтьора, който, както всеки негов сериозен колега, предпочита да има подръка схемата на ел.връзките, за да вижда кое как трябва да бъде)
volodia.petkov@gmail.com
Sent from my iPad using Tapatalk
Тоест:
