Колеги помагайте Zafira A Y20DTH,вече не зная какво да сменявам,смених 2 термостата за да почне да загрява зимата но без ефект. Първият е MAHLE, втория е Wahler но разлика няма. Последния тест е при -10 градуса каране градско около 1ч. с поддържане на около 3500 оборота и повече от 80-82 градуса не качва. Спирам на светофар и пада на 70 градуса. На място маркучите на радиаторчето на парното са хладки,а като се форсира на място стават топли. Съмнявам се във водна помпа вече,а е само на 10 000 км
Zafira A Y20DTH не загрява
От: Zafira A Y20DTH не загрява
На -10 след около половин час духа приятно топло но не и горещо. Ако я оставиш да трака на място изстива. Май такъв е двигателя. Явно не е направена за Сибир но според мен е достатъчно парното за нормална зима с температури около 0.Sent from my Nokia s fenerche
Днес констатирах същото при една от служебните коли- Дачия Логан. При нормални 4 чертички на температурата, показва твърдо 1, каквото и да значи това. Няма къде да навреш и картон пред радиатора на тая пущина. Карнавала 2009 г. докара нормални условия за 10 минути работа намясто, Сорентото 2016 г. за 15.
Явно, не е до повреда, а до конструкция. Без да съм сигурен за конкретната Зафира, мисля, че радиаторчето на парното е вързано към малкия кръг. Ако си сложиш термостат на по- висока температура, може и да си докараш някакъв комфорт в купето, но не знам дали е правилно. Мисля, че най- добре е някаква преграда на радиаторната решетка, която да се слага и сваля лесно.Прави каквото щеш, ама да стане както трябва.
Това е нормално при common rail по-новите, защото работят с много бедна смес а при дизела egt-то темп. на изгорелите газове се влияе не като на бензина, по-богата смес по-висока температура и обратното. Проблема го решават с подгряваща свещ някъде на блока, самите подгрени свещи се пускат на ниски обороти или с печки. При продължително държане на високи обороти си загрява нормално. В други географски ширини е често срещан проблема. Вероятно софтуерно може да се подобрят малко нещата.
термостата е специфичен и е 92 градуса. За картон е много лошо няма място грам
Първоначално публикуван от Тропчо Преглед на мнениеДнес констатирах същото при една от служебните коли- Дачия Логан. При нормални 4 чертички на температурата, показва твърдо 1, каквото и да значи това. Няма къде да навреш и картон пред радиатора на тая пущина. Карнавала 2009 г. докара нормални условия за 10 минути работа намясто, Сорентото 2016 г. за 15.
Ако докарвате градусите до 80,вие сте щастливци!
Не пипай колата,толкова си може!088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
80 с много газ и като спра пада на 70
Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнениеАко докарвате градусите до 80,вие сте щастливци!
