Абе а какви може да са причините при пълна бутилка, при леко понастъпване да минава на бензин - кофти гориво съчетано с температурите, или да човъркам за някаквъ проблем?
превключва автоматично от газ на бензин въпреки че все още има газ
От: Количество газ зима/лято
Филтри кога си гледал за последно? Черока по жегите го правеше същото, но съвпадна с издънването на редуктора. Смених редуктора с усилен за до 300к.с. и вече не прави така, но закачиха и филтър, който на теория се сменя на 50-60 000км пробег, като наподобява на вид маслените филтри. От стария, след почукване, изпадна купчинка "сажди".Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Първоначално публикуван от bushiDO Преглед на мнениеГазовите филтри са на около 7-8к км.
Но иначе да - може и филтрите да допринасят. Ама основното в това време е че няма налягане в бутилката щото студено.
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеЛятна газ
М/у другото това почна да го прави в събота точно след пълнене на газ...В Космоса никой няма да чуе писъка ти....
Звуков сигнал като на свършила газ издава ли? Ако да, значи налягането пада. Защо - кофти газ, задръстени филтри, особено тоя преди изпарителя, запушена вх. тръба, вдървени мембрани...
Ако не издава сигнал - и аз имах подробен проблем и се оказа прекъсващ кабел на температурен датчик на топлата газ. Хванаха го при диагностика. Като мърдаха снопа с кабели този датчик показваше ту 0 градуса, ту към 60.Nissan Terrano 2,7 TDI
От: превключва автоматично от газ на бензин въпреки че все още има газ
Ами той газовия компютър си го записва това,кога и по каква причина е обърнал на газ.Та просто отиди да ти го прочетат.На Ситроена,от мързел,над 20000 км не съм сменял филтрите,ама върви добре иначе да бях.Риболовът е болест,която не се лекува,а само се задълбочава.
Първоначално публикуван от bullet_pk Преглед на мнениеЗвуков сигнал като на свършила газ издава ли? Ако да, значи налягането пада. Защо - кофти газ, задръстени филтри, особено тоя преди изпарителя, запушена вх. тръба, вдървени мембрани...
М/у временно, понеже не търпя каквито и да е неизправности, отидох до газаджиите, които смениха филтрите (доста позадръстени, а и успяха да преебат едната резба на изпарителя) и обвиниха горивният микс на Екоелда за случката. Сега си върви ОК със същата газ, но е и доста по-топло на вън...В Космоса никой няма да чуе писъка ти....
Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнениеАми той газовия компютър си го записва това,кога и по каква причина е обърнал на газ.Та просто отиди да ти го прочетат.На Ситроена,от мързел,над 20000 км не съм сменял филтрите,ама върви добре иначе да бях.
М/у другото газаджията ме посъветва да зареждам по възможност на места къдетот налягането на газта е по-високо...В Космоса никой няма да чуе писъка ти....
Първоначално публикуван от bushiDO Преглед на мнение...газаджията ме посъветва да зареждам по възможност на места къдетот налягането на газта е по-високо...
И при мен имаше такъв проблем. За филтрите ми дойде на ума и го почистих (поне единият, който е за финните мръсотии). Оправи се проблема за ден - два. После по време на движение превключи на бензин и така 20км. не се обърна на газ. Спрях и махнах минусовият кабел на акумулатора за две мин. Отново се оправи. За сега върви, но от време на време ги прави тия бели, но за кратко. Аз мисля, че трябва да се сменят тия филтри на време. Като гледам, каква мизерия се изсипва от тях.....Mitsubishi Pajero III 3.2 DID: Subaru impreza 4x4
Миналата година ОМВ имаха кампания Зареди за 10 лв газ и спечели задръстен изпарител/редуктор . Моя кумец удари бинго тогава ,изпарителя беше пълен с нещо като гасена вар ама изсъхнала .Изглежда това минава през филтъра но като стигне до топлото и става бетон. Мисля че тука във форума има тема за газ от ОМВ ако се не бъркам.Теч?! Какъв теч? Това под колата е просто потта на всички коне под капака!
