galoper температурен датчик на подгряващо реле
  • galoper температурен датчик на подгряващо реле
    здравейте има ли някой представа къде се намира температурния датчик на подгряващото реле.
    От: galoper температурен датчик на подгряващо реле
    Здравей.
    Пред 1та накална свещ, кабела се вижда как минава под интеркулера, така смятам че е това.
      Релето е цял електронен блок,метална кутия около 20х20х5 см.и се намира под жапката,над краката на предния десен пасажер.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        и аз така мисля по това което гледах в упътването.а иначе релето при мен е до казанчето за чистачките.
          Да...Там е и релето за перката и котвата за климатика и други.Но те са изпълнителни механизми.Реших че търсиш модула
          https://dvrbg.com/
            Да попитам дали Ви е създавал проблеми този модул, който е жабката, тъй като забелязах че когато двигателя е напълно топъл и не би трябвало да пуска подгрева,по време на движение, чувам релето в двигателния отсек и модула да цъкат неколкократно и се вижда как ел.системата се натоварва по фарове и т.н.
            Така изглежда модула който се намира зад жабката, забелязах че номера е еднакъв, но имат различна буквена абриавиатура:Натиснете снимката за да я уголемите
              Хм....Имам снимки някъде...Моя е колкото половин лаптоп
              И на цвят и на размери е друг при мен.Инъче нормално е и на топъл да цъка...Той си знае какво прави.И друг път е ставало въпрос за това.
              https://dvrbg.com/
                Първоначално публикуван от sangyong Преглед на мнение
                Така изглежда модула който се намира зад жабката, забелязах че номера е еднакъв, но имат различна буквена абриавиатура:[ATTACH=CONFIG]898410[/ATTACH]
                Здравеи колега и аз имах същия проблем.Реших го с реле за подгряване от ситроен ксантия.
                  Аз пак да кажа, модула за подгрева е колкото 8 инчов лаптоп при мен,ако не бъркам ламарина със цвят на месинг или злато.Та сигурни ли сте че именно това е модула при вас
                  https://dvrbg.com/
                    При мен е това:
                      моя галопер когато е студен и запали се чува как релето продължава да цъка поне още 7 до 10 пъти от 1 до 3 мин. това нормално ли е ?вашите така ли правят. нямам спомен старите ми джипове така да са правели
Име:изтеглен файл.jpg
ID:5743438ето така изглежда моето подгревно реле и е до казанчето за чистачките
                          Първоначално публикуван от popaiiii Преглед на мнение
                          [ATTACH=CONFIG]902040[/ATTACH]ето така изглежда моето подгревно реле и е до казанчето за чистачките
                          Да така изглежда само че това е силово реле .А него го управлява модула.
                            Моето цъка веднъж, и докъто не загрее държи подгрев
                            https://dvrbg.com/
