Спряха чистачките и пръскалките?
От: Спряха чистачките и пръскалките?
Първоначално публикуван от bojurishte Преглед на мнение...но само докато стигнете място където ородават 15Седя и си мисля... по едно време усещам, че само седя...
бушони - от моргата за нововнос коли .
Тук съм бил свидетел как кабел 1,5 започва да пуши при 5 ампа китайски БУШОН.
Лудницата е пълна .
Купувам си "комплект" цветове , кодове всичко точ.
Като ги погледнах (прозрачни са ) всичките са еднакви , едно към едно , от 2,5А до 35А . Една тел ,един монтаж - и май горят къмто 50А. Тъкмо като се запалиш.
Колеги , не изпадайте в халюцинации - казанчето на Теракана е едно , с две помпи. Помпата за задната чистачка е разположена по-високо и при намаляване на течността притока за задната чистачка спира. Който не вярва , да си свали преден десен подкалник и да погледне нагоре .
Пак съм писал полу-заспал, разбира се, че са с едно казанче и то е на описаното място. Точно това имах предвид и аз, че е с две помпи, като тази за задната чистачка е на отделен бушон, заедно с механичната част. А маркуча минава горе по тавана. Интересно...дали от стареене или дефект на гумата му, някой ще има някой ден теч на тавана....!
Първоначално публикуван от bojurishte Преглед на мнениеПак съм писал полу-заспал, разбира се, че са с едно казанче и то е на описаното място. Точно това имах предвид и аз, че е с две помпи, като тази за задната чистачка е на отделен бушон, заедно с механичната част. А маркуча минава горе по тавана. Интересно...дали от стареене или дефект на гумата му, някой ще има някой ден теч на тавана
За теча-на мен ми се е случвало на две мои коли да протече от мястото на което маркуча Го яде там дето е меката връзка за задния капак. От старост, много пъти отваряне и затваряне... По средата на тавана няма никакви грижи, на доста по-стари коли.
Относно бушоните-купени бушони, в лъскава опаковка, стопяват пластмасата на бушона вместо да се стопи калиброваната жичка вътре. ТА ако ще се запасявате-само от морга, с оригинални бушони.
Относно аперите-бушон 15 ампера спокойно може да го смените даже и с 30 амперов. Там идеята е да се прекъсне веригата при късо съединение, което предизвиква зачервяване на медта, и вследствие-пожар. Разбира се-трябва да се спазват посочените ампери, но когато няма точно такъв-не се притеснявайте да слагате и по-силен, нищо страшно няма да се случи.
За самоделните бушони-преди ехееей години, като учих за телевизионен техник единия учител ни преподаваше и неща които не са в програмата-един вид "приложна електротехника", и там си правихме опит колко ампера държи една обикновена жичка от симетричен антенен кабел. Имаше регулируем токоизправител, и правихме опити.
Резултата е-една жичка-6 ампера. По спомен-жичките на този кабел са малко по-дебели от тези на обикновените проводници по автомобилната инсталация, така, че може да се приеме, че една жичка извадена от кабелчето ще държи на 4-5 ампера. Та за 15 ампера-отделяте 3-4 жички, но не ги усуквате(тогава пропускливостта на ток е друга, доста по-висока), и ги навивате около крачетата на бушона.
Всичко това когато сте в гората, в полето, на язовира, или сред преспите, и за да може да излезете и да се приберете.
После "Use only designated fuses"...Има ли желание-има и начин!
И накрая , Ашколсум на електротехника ,къщата изгоря бушона остана Не си правете такива експерименти ако не е КРАЙНО наложително ,че после се топят и леглата на бушоните и неможе да вкараш нищо на негово място .Бушона гори от раз а телчето първо топли стопява и тогава гори.Но всеки знае как да си е..е женатаТеч?! Какъв теч? Това под колата е просто потта на всички коне под капака!
Продължение по темата. След като няколко дни си работеха както трябва...при зверския студ вчера пак спряха. Гледам бушона изгорял, смених го...пак изгоря. Логиката ми подсказва, че при -16-17 нещо са замръзнали или клеясали раменете на чистачките... Нооо не смея да разглабям пластмасите сега, че гаранция ще ги счупя в тоя студ. Тааа някви идеи? Мисля с WD40 да пръскам, но и то е много тънка смазка, която доказано замръзва също. В някой мол да закарам колата....да гледам филм и след тва тест.......!
