Здравейте колеги,от една седмица вентилатора не зацепва, не се чува специфичното виене при подаване на газта, успях да го спра с вестник, иначе си загрява нормално стрелката си застава на средата скалата и не помръдва, не забелязавам да има омасляване на вискомуфата, при изгасен двигател вентилатора се върти много леко, ако някой е имал подобен проблем моля, да сподели. Желая Ви весело посрещане на Нова година!
Вентилатор-вискомуфа на Нисан Терано 2 2,7 TDI 2000г.
От: Вентилатор-вискомуфа на Нисан Терано 2 2,7 TDI 2000г.
Не, няма я. И нищо не може да се направи по въпроса. Разглобявах моето виско като протече помпата, понеже си беше в ред - махането и присаждането му на друга помпа е от трудно до невъзможно, нищо че не е като да нямам някое и друго стругаро-фресизтко оборудване и познания. Целия възел се брои една част с един номер.
Казах ти - търси Valeo. По-евтино е от оригиналното, а съфорумници казват че е ОК. В никакъв случай не купувай Shimahide от Евро07 - това чудо през зимата работи наопаки - на студен двигател стои включено, а на горещ изключва - щях да прегрея джипката насред зимна разходка при минусови температури.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Аз също имам познания и практика с автомобили завършил съм ДВГ.Зададох темата с цел дали е ремонтно пригодно виското, рових из нета, гледам разни опити за възтановяване,но след като си го играл този филм стана ми ясно, единствено в момента се успокоявам че няма теч от помпата и времето е студено, след празниците ще има смяна. Цена имаш ли идея колко струва Valeo.Весели празници!!!
Преди месец взех за приятел от Еврото ITN за 135лв., всичко друго беше около 270, а намерих и една за 215-220, но забравих марката.
Избора си беше негов, и колко ще изкара, ще видим.
Това за 99 коньовото 1, но предполагам, че за 2 е същата.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Незнам дали е същата, но много вероятно.
...обаче, въпроса е не колко ще изкара, а как ще се държи. Не препоръчвам нищо друго освен оригинално или Valeo. ITN е див китаец и такова на мое возило категорично не бих сложил.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
То е ясно кво е, и от както си направиха марката, каквото и да съм продал, само проблеми, но това приключи отдавна.
Предупредих моя човек, че не му давам гаранция, въпреки че има.
Ся, всички в Еврото се кълнат в каретата ITN, но при положение, че всичко друго е скрап, не мога да им вярвам.
И тая помпа продадох с нежелание, но човека беше хлъзнат от цената, и е на негова отговорност.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
