Съвет за избор на таблет
    От: Съвет за избор на таблет
    Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
    [ATTACH=CONFIG]896390[/ATTACH]
    Не те знам какви високо технологични устройства ползваш,ама дръгливия Асус и в апартамента има връка със спътниците и точността е висока.
    Кой етаж, какъв е блока, колко дебела плоча. Виждаш ли, пак има "ако"-та, а те цапат и миришат.
    Гармин 60, гармин 76, гармин колорадо 300, лаптоп DELL, лаптоп ASUS, и 2 телефона samsung достатъчни ли са ти като описание на устройствата ми?
    За висока точност минават и 2 метра, и 20 метра. Например и като застанеш до прозореца ще ти даде голяма точност, ама като погледнеш координатите ще тр прати на 10-20-30 метра в страни пак показвайки "висока" точност.
    Телефона ми показва координати докато съм на компа, ама като съм в кенефа не ще. Има си физични закони и даже твоя асус не може да измисли други.
    ПП: И впрочем 5 достъпни сателита беше приемливо постижение, ама преди 7-8 години.
      Ами не седя до прозореца.Седя си на дивана в дъното на стаята и не за снимката,ама там си седя по принцип.В случая,бетона и желязото с в пъти по-голяма бариера за сигнала от колкото може да бъде една кола.
        Конкретно от тия, или TecLast X80 Pro, или Onda V80 Plus, заради по-хубавия дисплей.
        Благодаря, Спарки!
        Ще се спра на по-евтините варианти, защото таблетът ще е само за в училище и там ще се съхранява и подозирам, че ще стане на войнишко канче, та поне да не ме е яд, като го счупи... Първокласник е и още няма навика да пази каквото и да е било. Вкъщи е със Самсунг и корееца още му се опъва, но докога? Евентуално за вкъщи в някакъв момент ще трябва по-хубав и тогава пак ще питам. Поздрави
          Колега това Асус К004 ли е ? Че вече сериозно се замислям утре да ходя да го взимам.
          П.П. Забравил съм най-важното - OTG има ли ?
            Сега кажи,че съм си преместил гърнето до прозореца.
              Да,К004 е.
              Я кажи какво е това OTG?
                Ми като му ръгнеш едно такова в него:
                или такова
                и на другия край в usb-то ръгнеш клавиатура,мишка, флаш памет и т.н. да ги разпознава таблета и да бачка с тях.
                  Ако за самия кабел говориш,в комплекта няма.Ползвам(х) кабела от Престижиото дето ми умря.Демек разпознава мишка и памет и работи с тях но кабел няма.Клавиатура не съм връзвал.
                    Ще кажа само че около теб няма достатъчно бетон с достатъчно арматура в него. При мен и WiFi-то едвам се лови през една стена.
                    Свали си AndroiTS GPS test - показва ти точността в метри, както и разположението на сателитите. И дори да ти покаже 10 метра точност, ако сателитите ти са преобладаващо в една посока ще те премести в същата посока с няколко пъти тая точност.
                    Пък току виж после сам разбереш защо някои гламури слагат GPS антени по стъклата и таваните още от завода. После може и да помислиш по въпроса защо автопроизводителите ползват електронни компоненти, сертифицирани поне на 105 градуса и дисплеи, сертифицирани пона на 85, давайки по 5-7 години гаранция на всичкото това. Нямаше ли да им е по-лесно да набутат по един китайски таблет за по 100 долара?
                    GPS, сложен между седалките, вижда сателитите през прозорците доколкото му е възможно, ако покрива е ламаринен. Ако види някой отгоре, го вижда през отразен сигнал, което добавя грешка. Тоест може и да хванеш 10 сателита, ама грешката ти пак ще е голяма, даже и GPS-а да ти казва че е малка, и това ще се види на картата когато не си в навигационен режим. Интересно става и когато с такъв GPS, виждащ предимно странично, се завреш в някое дере или тясна квартална уличка с високи сгради около нея - тогава може и в съседната пряка да те прати, показвайки ти "висока" точност. И разни такива незначително подробности.
                      Кой какво,къде и защо слага не знам.Коментирам КОНКРЕТНИЯ GPS на точно определен таблет.Wi-Fi- то ми е 1-2 чертички а рутера ми е в коридора,на 5-6 м от мен.Живея в панелен блок строен през соца,та и бетон и желязо си има.Като карам с навигацията,без значение къде е таблета,колата се движи по пътя,не я позиционира в полето.Там където твоята съвременна техника не витжда нищо,моя допотопен таблет намира 7 спътника.До сега в населено място не съм загубил GPS сигнал.И т.н и т.н.
                      Това,че вече цяла стрница се излагаш с несъстоятелни твърдения,на мен не ми пречи.
                        Очевидно.
                        Ако това ти е критерия за точност, ясно защо си вадиш такива изводи.
                        Не помня да съм ти давал техника за тест в кенефа. Ама сигурно съм забравил.
                        А защо реши че аз съм губил? Загуба на сигнал и точност не е едно и също, ако още не си разбрал.
                        Всеки е в правото си да научи някои неща по трудния начин. Мислех да ти снимам клипче да видиш великата производителност на любимия ти браузер сравнен със стоковия и с хром на същия таблет, ама явно няма смисъл. Живей си щастлив с най-добрата техника на света.
                        ПП: И само едно лееекинко уточнение - панелните стени в панелката ти са с между 1/3 и 2 пъти по-тънки от стените у нас, стените на кенефа ти са най-вероятно 6см (или поне толкова бяха стандартните клетки), а при мен са 15, подовите и таванните са 2 пъти и отгоре по-тънки (плочата е над 20см при мен). От там нататък си прави изводите, ако имаш желание.
                          1 Точността е абсолютно достатъчна за навигация.Все пак карам кола,не насочвам бомби.
                          2 Телефона ми показва координати докато съм на компа, ама като съм в кенефа не ще. Има си физични закони и даже твоя асус не може да измисли други.- Явно имаш проблем с паметта.Това са твои думи от предната страница.
                          3Предполагах,че от личен опит говориш за позициониране на съседната улца.На мен такова нещо не ми се е случвало.
                          4 Кой каза,че имам най-великата техника на света???Просто за моите нужди е напълно достатъчен.Защо ми се струва,че до сега говорихме за GPS,не з производителност?!
                          5 Аз не съм си мерил панелите в къщи,че ти кога успя???
                          6 Забавно ми е.
                            Болшинството навигации те "връзват" за към пътя, затова и не виждаш какво става. Ама като попаднеш на кофти място се случва и да се види.
                            А ти явно имаш проблем с анализиране на смисъла на написаното. Пак - не знам моя техника да е пробвана в твоя кенеф, нито обратното. Ти генерализираш че понеже работи в твоя кенеф и в твоята Xara Picaso, ще работи навсякъде. И понеже е забравян или зареждан по няколко пъти годишно в жегите ще кара постоянно на жегите.
                            Да, от съвсем личен опит. Ама не в твоята кола.
                            И за двете говорихме.
                            Не е и нужно да меря твоите панели. На всички панелни блокове от онова време са еднакви. Или твоите са по специални, щото са твои?
                              1 И така да е,това не променя факта,че точността е напълно достатъчна за навигиране.
                              2 Генерализираш и даваш заключение ти.Аз посочвам конкретни факти.Че за панелите на кенефа ми,стената която е към коридора е преградна и е около 6 см.Другите панели са носещи и мерени с педя са около 20 см.
                              3
                              4 Няколко пъти споменавам,че таблета ми е допотопен.Къде прочете,че таблета ми е голяма работа?!Казах ти с кой браузър работи по-бързо.
                              5 За панелите писах.
                                Кенефа ми и банята са на едно.Та не е от кутийките които споменаваш.
