Проблем с Лампа акумулатор
  • Проблем с Лампа акумулатор
    Колеги я ударете по-едно рамо имам една Ц класа 95г 1.8 от 2 дена взе да ми прави мизерия лампата на акумулатора.Сутрин като я запаля или като е студена лампата,гасне веднага без проблем,но след като загрее и като я запаля минават поне 10-15 мин докато изгасне.Понякога като и подам газ гасне веднага,но в повечето случай си свети доста бледо..За четки ли съм или?
    От: Проблем с Лампа акумулатор
    За майстор си,има си хора дето това им е работата.
    Може да са доста работи,ремък,алтернатор,реле...
    И не лампата прави мизерии,това и е работата.
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      +1.
      На първо място проверка на цялата система-акумулатор/волтаж и пад на напрежение при товар/,генератор-зарядно напрежение,наличие на късо в ел.системата-утечка.
      Все дейности дето ги разбира автоелектричара!
        За алтернаторджия си. I моят е така, но го бавя от 1 май
        Това е първа стъпка, после спира да зарежда изцяло, лампата свети постоянно.
        Накрая спира и лампата, но не зарежда.
        Аз не вярвам в чудеса!
        Разчитам на тях!
          Като е студена лампата си гасне веднага като се стопли и я запаля гасне веднага,а по-някои път си седи 10-15 мин и тогава гасне .Акумулатора си е чисто,нов ще се закара на майстора да видим какво ще излезне.
            Бий му един мултицвет на първо време за бърза диагностика.
            Може и да е само "за четки", ама може и да не е, щото ако са заминали четките е добре да се направи профилактика, че вътре ще е тиняк, а като се отвори, добре е да се сменят и лагерите.
            Не знам с кой алтернатор си, но дори и да може, алтернаторджия само четки няма да ти смени.
              И да може само четки,кой майстор ще си сложи таралеж в гащите?
              То после ще има,ама нали ти го прави и тем подобни...
              Най-добре пълно обслужване,и да няма ядове след това.
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                За сега само Франсискупс са ми давали цена за пълно обслужване - смяна на четки, лагери, freewheel шайба, регуалтор, колекторни пластини, изправителя, лакиране и печене на статор и ротор.
                Останалите, които питах - докарай го, ще го видим, ще сменим каквото трябва
                Разчитам на тях!
                  Кви пари ще ми излезне ремонта,че преди малко колата ме остави пред вкъщи направо си му спря тока на мерцедеса.Мислех утре да я карам да я гледат,но уви няма как да стане
                    100 лв някъде е ремонта
                      Първоначално публикуван от dabeda Преглед на мнение
                      Нацяло няма как да му спрат тоците при нов,нов акумулатор!
                      Мирише ми на кутия с предпазители и контактен ключ.....
                        Ми то си има ток ,ама ,не може да завърти стартера,че да запали.Акумулатора като го сложих в другата кола запали на четвърт след това сложих другия акумулатор в мерцедеса запали ,но лампата на акумулатора остана да свети.Преди да спре напълно фаровете ми все едно спряха да светят намали им се светлината на таблото светлината също стана много бледа.
                          Зависи колко е карал само на акумулатор, без заряд.
                          Ама си иска проверка на цялата верига, като си му е реда, вж. по-горе какво каза Михов и другите колеги
                            Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                            А на мен, че отдавна е трябвало да я погледне майстор.
                            Колега, не си написал от къде си ?
                              От Хасково съм преди малко слизах до колата взе ,че запали,а лампата на акумулатора изгасна веднага.Утре ще ходя при жичкаджията да я гледа..
