Здравейте на всички, та проблема е с едно китайче, което зарязах за близо 10-11 месеца. АТВ-то е китайско, 150кубика 4Т, проблема е, че не пали. Давам му на контакт и няма никой. Отидох, взех нов акумулатор, сложих го, давам на контакт и отново няма никой. Проблема е очевидно електрически, но не им разбирам особено. Въпроса ми някой срещал ли се е с този проблем? Допитах се до един приятел и ме посъветва да проверя бушона, бобината и да прегледам кабелите, което ще направя утре. Благодаря ви
Проблем с китайско АТВ
От: Проблем с китайско АТВ
Това ,че китайските атв не са много здрави е съвсем друга тема колега , а относно проблема ти не е трябвало веднага да взимаш нов акумулатор ,започни от (+) и (-) на акумулатора , виж клемите и се увери ,че нямат окис и да добре почистени и стегнати , следващото нещо е да видиш дали някой бушон не е изгорял , ако и това не е трябва да провериш всичките кабели задължително , отваряш буксите изчистваш , продухваш и затваряш . Около стартерното реле някъде пак трябва да има бушон , провери всичко това и тока трябва да се появи .След като установиш къде е проблема , не забравяй да смениш бензина , защото е стоял толкова много време , че е изгубил качествата си на такъв .Също така забравих да ти кажа да погледнеш и контактния ключ .
Първоначално публикуван от dasasdsww Преглед на мнениеТова ,че китайските атв не са много здрави е съвсем друга тема колега , а относно проблема ти не е трябвало веднага да взимаш нов акумулатор ,започни от (+) и (-) на акумулатора , виж клемите и се увери ,че нямат окис и да добре почистени и стегнати , следващото нещо е да видиш дали някой бушон не е изгорял , ако и това не е трябва да провериш всичките кабели задължително , отваряш буксите изчистваш , продухваш и затваряш . Около стартерното реле някъде пак трябва да има бушон , провери всичко това и тока трябва да се появи .След като установиш къде е проблема , не забравяй да смениш бензина , защото е стоял толкова много време , че е изгубил качествата си на такъв .Също така забравих да ти кажа да погледнеш и контактния ключ .
