Номер на рама ZJ 4.0
  • Номер на рама ZJ 4.0
    Здравейте колеги преди няколко дена си купих Grand Cherokee 4.0 95год. Автомобила е внесен от САЩ в Италия там е слагана газова уредба и номерата на рамата е променен сега в КАТ немогат да намерят номера на рамата. Преведох талона и там пише че набит на предната дясна греда измих я с обезмаслител но нищо не се вижда. Ако някой знае къде може да се намира или се е сблъсквал със същата ситуация моля да сподели или да даде акъл.
    Мерси предварително .
    JEEP Grand Cherokee ZJ 4.0
    От: Номер на рама ZJ 4.0
    Номера е отпред през челното стъкло в дясно като го гледаш отвън.На стъклото има малко правоъгълниче през което се вижда.Успех
    Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
    Toyota Hilux III
      Първоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнение
      На този номер на стъклото не вярват в нито един Кат. Търсят си набития номер.
        Мисля,че има набит някъде около сервото.Не съм сигорен но провери
        Toyota Hilux III
          Малко снимкиНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5737081Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5737082Натиснете снимката за да я уголемите
          Toyota Hilux III
            Търси под задната седалка, там е .
              Да де, но на колегата номера е пренабит от КАТ Италия. Или там която им е службата за регистрации.
              Моят номер също го пренабиваха в КАТ София. Набиха го на средната колонка между вратите.
              Панайоте, ти на коя "Предна дясна греда" провери? Това за обезмаслителя ми говори, че си търсил по праговете или някъде отдолу, където е мръсно и мазно ... Според мен е на някоя от колоните на вратите, написан вертикално. Предна или средна. Получава се много грозно, част от боята пада, трудно се чете ... Но важното е да го видят полицаите. Огледай много добре всичко което ти прилича на "греда"
              в дясно.
              При мен от двата края на номера залепиха едни лъскави стикери. В талона на колата има забележка "Нестандартен номер на рама". Имам и едно малко талонче от процедурата.
              Nissan Terrano 2,7 TDI
                Колега, понеже вече минах по този път, превеждаш талона, късаш си нервите два дни и си готов. Да не забравиш решението от комисията да си вземеш, че после няма продаване. При мен рамата беше набита ето тук.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5737147 имай на предвид , че има такива от щатите без набита рама! В много редки случай седи от ляво под задната броня някъде, но трябва да се свали а да се види.Успех.
                Jeep ZJ 4.0 HO, AW 4 , Quadra Drive
                NV 231 - COMMAND-TRAC
                3" lift
                  Колеги гледах навсякъде няма е тая пуста рама събота и неделя ще разгледам по обстойно дано я намеря. Благодаря за съветите ако някой има други да споделя .
                    В ит талон не е ли написано къде е набита, при мен беше написано, другия вариант колата в балкан стар за сверка на рама и издаване на удостоверение ако е без.
                    3" lift
                      На талона пише на предната дясна греда ама коя е тая греда само жабарите си знаят
                        Някъде около мястото което съм ти показал.
                        3" lift
                          И между другото, ако има някъде боядисвано и се съмняваш да е под боята, в никакъв случай не търкай с шкурка!!! Ползвай пистолет с горещ въздух и шпатула
                            Да, тръкнеш ли с шкурка върху или около номера ще започнат пролеми, големи....По номер не се търка с абразив, че после казват, че има следи от интервенция, съмнения за пренабиван номер и може да задържат колата, да почнат разследване и т.н.
                              При мен беше номер на двигател.Вкараха ме в канала на кат,накараха ме да шкуря,и накрая ме пратиха в Балкан стар.Взеха ми 70-80лв. писаха не се чете и така.Отивай там не си губи времето!
                              Лесно беше само вчера
                              Jeep Cherokee - Liberty 3.7
                              Fab Fours Legend
                              Nissan Terrano II 2,4
