Обръщане на лебедка
  • Обръщане на лебедка
    Всички лебедки които съм виждал са с мотор отляво и ръчка за муфата отдясно. Защо?
    На мен ще ми е по-удобно да е наопаки - и за ръцете, и за прокарването на кабелите. Ще спестя 2м жица което си е цял волт или 10% към теглителната сила., намалената плетеница отделно.
    На външен вид и доколкото съм я разглобявал ми изглежда симетрична. Спирачката работи в двете посоки, моторът накъдето го захраниш - натам. Редукторът изглежда и той симетричен.
    Какво може да се прецака?
    От: Обръщане на лебедка
    Аз съм се дърпал наобратно...
    С механичната де. Като се изкъртиха едните захвати които държат лебедката да не поддава при теглене в правилната посока-обърнах въртенето, и за да се вадя напред-включвах на задна, и така се вадих.
    Естествено-не може да си помагам с гумите, ама не се и наложи-варненското състезание беше сравнително леко. Чаро падна да се хили като искаше да си помагам с гумите, а аз му казах, че се дърпам на задна...
    А електрическата би трябвало да го може същото, не виждам причина да не може.
      Нищо няма да се прецака , знам поне три лебедки дето са монтирани така че редуктора да е от ляво , а мотора от дясно . Единственото което трябва да се промени е в управлението , да се разменят кабелите на оперативната верига за посоките на въртене за да не се бъркаш при работа с дистанционното . Въжето също трябва да се обърне така че да влиза отдолу при навиване .
      VEREYA MOTORSPORT TEAM
        Сигурен ли си че спирачката работи и в двете посоки?
          Зависи от модела, но трябва да е сигурно, че може да стане мазало.
            Чак па мазало? Аз Ясен не го виждам да е екстремист.
            Иначе поне аз не съм виждал двупосочни спирачки, ма щом казваш явно има
              Впрочем някой ме уверяваше че без спирачка въобще било по-добре защото спирачката никога не освобождавала мотора напълно и му пречела. Аз не споделям чак такива радикални възгледи.
              Моята със сигурност работи. Дали работи с еднаква сила е един втори въпрос който не е изследван подробно.
              Mile Marker 8500 с постоянни магнити. Ама ме интересува не само тази лебедка, а по принцип.
                Ако кажеш че ги и ползват броим темата за закрита.
                  а по принцип.
                  По принцип може всичко. Няма значение кое от коя страна е.
                  Но надали ще правиш лебедка от нулата.
                    Потвърждавам, че работят и наобратно - вкл. спирачките. Можеш се увериш наживо, като дойдеш.
                      Използват ги и то активно , отварях преди време едната за профилактика и не видях някакъв проблем заради това че върти "на обратно" . Слагай я както ти е удобно , нямаш никакви проблеми .
                        Решено.
                          Стандартната спирачка е конусна и задържа барабана когато мотора не върти . Всяко завъртане в коя да е от двете посоки "освобождава" конуса и лебедката започва да върти , иначе по логиката че спирачката държи само в едната посока , при размотаване трябва барабана да не може да се завърти . И да , спирката създава триене при работа с лебедката при което се създава някакво съпротивление на мотора , отделя се топлина която в горещо време и интензивна работа с лебедката може да стопи синтетичното въже . Затова на всички синтетики се поставя калъф който се монтира в началото на въжето за да може въжето на първи ред на барабана да е защитено от топлината , макар че масово съм виждал как ги слагат до куката за да "пазело" въжето като закачиш куката на него ...
                            Зависи от конструкцията на спирачката. Има спирачки, които са еднопосочни. Моя WARN e с такава.
                            о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                              Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                              Лебедка с планетарен редуктор , спирачка в барабана , управление и мотор за въртене в двете посоки , можеш да работи в двете посоки без никакви проблеми
