Здравейте колеги искам да питам дали мога да преработя Лада Нива 1.7 пълна инжекциа като изхвърля всичките илектроники на карбуратор без да сменам главата а само смук. колеттори и карбуратор делко бубина и бенз. помпа. До гуша ми дойде от тази инжекция
Нива 1.7
От: Нива 1.7
Благодаря на тази е служебна и не знам какво не е сменено по нея вкл и компа имахме две до преди месец и съм разменял всичко по електрониката и няма управия и в сервиза на Нива с СтЗ не можаха да я оправят и за това искам да я опростя катжо едно време ладите си вървяха
От: Нива 1.7
Ще ти трябва междинен фланец между главата и всмукателният колектор,който да запуши отворите за инжекторите.Или друга глава комплект,но ще има цирк със ангренажа.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
От: Нива 1.7
Първоначално публикуван от lingerov Преглед на мнениеБлагодаря на тази е служебна и не знам какво не е сменено по нея вкл и компа имахме две до преди месец и съм разменял всичко по електрониката и няма управия и в сервиза на Нива с СтЗ не можаха да я оправят и за това искам да я опростя катжо едно време ладите си вървяха
Това е значително по-лесно и ще доведе до незабавен положителен резултат, за разлика от напъните с карбуратора.
От: Нива 1.7
Да бе, цял двигател ще сменя защото му прекъсва някоя жичка. И то на автомобил прост като футболен запалянко.
Той не е писал каква е "инжекцията" де, ама ако е от ония ужасни моноинжекционни на GM няма какво да мисли - те само с карбуратор или газ се оправят.
Ако е многоточковото дето е Бош макар и да се прави в Русия - то се вкарва в пътя доволно лесно.
От: Нива 1.7
Точно на Бош е и работи когато си иска не държе обороти понякога се оправя и в сервиза нищо не направиха комп нов стъпков мотор дотчик на дросела темп. датчик свещи кабели бобина нови инжектори почистени и работещи датчик разпр. вал нов
От: Нива 1.7
Аз отскоро имам следният проблем - след запалване при студен двигател НЕМОГА да потегля - двигателя работи но при подаване на газ неможе да се изфорсира. Гледах какви ли не параметри на Torque Pro-то но немога да я хвана...след като достигне 40 градуса всичко се оправя и няма проблеми...
От: Нива 1.7
Първоначално публикуван от Morskia Преглед на мнениеАз отскоро имам следният проблем - след запалване при студен двигател НЕМОГА да потегля - двигателя работи но при подаване на газ неможе да се изфорсира. Гледах какви ли не параметри на Torque Pro-то но немога да я хвана...след като достигне 40 градуса всичко се оправя и няма проблеми...
От: Нива 1.7
Яска ти ма утрепа...мерих го тоа проклет дебитомер. Сега ще сляза и ще видя пак показанията...
Eто тук е показано как става - при мен беше - 1,02
От: Нива 1.7
Щом са сменили всичко по електрониката, според мен, проблема е в хидравличните повдигачи. Наскоро имахме такъв проблем. Лошото е, че доста често от неработещи хидравлични повдигачи, страда и разпределителният вал. Така, че погледнете механично как стоят нещата, но на 90% съм сигурен, е проблема идва от това.Павел Викторов - 0 осем 7817878 три
