Лек проблем с късите светлини на XJ
  • Лек проблем с късите светлини на XJ
    Здравей те колеги,имам Cherokee xj 2.5I 1998г.Проблема го забелязах от няколко дена,та значи пускам фаровете на къси но няма има само габарит и след 5мин.се появяват от самосебеси.Предполагам,че е слаба връзка но къде незнам.Някой имал ли е такъв проблем и къде да погледна?Благодаря
    Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
    Toyota Hilux III
    От: Лек проблем с късите светлини на XJ
    Почнал е да ти заминава ключа за фаровете, докато не останеш накрая без светлени. Направо се топи вътре.
      Първоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнение
      Здравей те колеги, имам Cherokee xj 2.5I 1998г. Проблема го забелязах от няколко дена, та значи пускам фаровете на къси но няма има само габарит и след 5мин.се появяват от самосебеси. Предполагам, че е слаба връзка но къде незнам. Някой имал ли е такъв проблем и къде да погледна? Благодаря
      На пръв поглед по схемата има най-малко 3 места където може да провериш за проблем.
ID:5735722 Натиснете снимката за да я уголемите
      1. Провери предпазителя и слота му дали имат добър контакт помежду си.
      2. Провери състоянието на буксата и клемите на ключа за късите светлини. Включи късите светлини и виж дали има напрежение на клема 2. Ако има - премини към точка 3. Ако няма или се появява със закъснение значи проблема е в ключа за късите светлини.
      3. Провери състоянието на буксата и клемите на ключа за дългите светлини. Включи късите светлини и виж дали има напрежение на клема 1. Ако няма или се появява със закъснение значи проблема е в ключа за дългите светлини.
      Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
        Благодаря за бързите отговори,тези дни(само да позволява времето)ще се позанимавам и ще дам резолтат.Поздрави
        Toyota Hilux III
          По тоя джип всички копчета правят проблеми рано или късно.
          И аз съветвам да погледнеш ключа. Дори да не е от него не е лошо да се понатисне буксата и да се погледне колко е стопена. Е, може и да не е.
          Който не знае къде да бръкне и натисне трябва да свали наколко пластмасови панела.
          Ключа комутира големи токове и се влошава проводимостта на контактите при всяко превключване. За съжаление е необслужваем и се заменя с нов когато му дойде времето. Не че не може да се отвори и почисти, но е занитен и не става с подръчни инструменти затварянето.
          "Перото" за къси - дълги - мигачи също комутира голям ток. Може лесно* да се разглоби и почисти, желателно и да се смажат с подходяща грес подвижните части, доста "олеква" след това. И фаровете ще светнат малко по-ярко.
          Може и да е другде проблема, но това е 1 добро начало.
          Прибирал съм се на дълги, придържайки лоста в позиция за присветване, с максимално наведени фарове. Не е оферта, заслепявах почти колкото бакшиш с китайски ксенони.
          *Възможно е с отварянето да изпаднат някои от пружините. Не мисля, че е трудно да се сети човек къде са били. По-лесно се сглобява обърнато на обратно спрямо позицията, в която се използва .
            Проблема не го прави постоянно,но когато не работят късите нямам и дълги.Другото което е,че лостчето за мигачите при подоване на мигач не се изключва сам а ръчно.Дали има нещо общо?Този уикенд се надявам да разбера
            Toyota Hilux III
              Няма общо.
              Фаровете щом така се държат е още по-вероятно да е ключа.
              Мигачите се изключват с 1 палче, което кормилния вал бута. (Не помня дали не беше част от clock spring-а...)
              Това палче също е фабрично гресирано, но греста започва да прилича на ушна кал и действа като лепило, а не като смазка. Освен това има и пружина, която го връща и държи в средно положение. Ако е откачена или много разтегната, и двете малко вероятни, няма да изкючва. Или по някаква причина "зъбчето" не може да го бутне, примерно не е сложен волана в правилно положение или каретата не са закачени в правилната позизия на волана.. или нещо друго.
                Здравейте колеги,проблема е намерен и решен,всичко се е дължало на ключа за фаровете(както казаха някой колеги).Той беше капсолован но аз го разкапсоловах с бургия ф5,вътре беше много зле и мръстно.Почистих хубаво и го сглобих като на мястото на нитовете слоших болтове м3x30.Благодаря на всички отзовали са,живи и здрави.
                Последно редактирано от Nikola Nikolo-v; 19-12-16, 20:23.
                Toyota Hilux III
                  Колега, препоръчвам ти да си сложиш реле, така през лостчето ще управляваш само бобината на релето.
                    Благодаря колега но с токовете съм малко на „вие„.Мисля,че проблема вече е решен и може би не са нужни допълнитени релета.Опитах да кача малко снимки за да покажа лошото му състояние но не се получава.Поздрави
                    Toyota Hilux III
