Двигателят без разпределителни валове скоро ще влезе в масово производство в Китай
  • Двигателят без разпределителни валове скоро ще влезе в масово производство в Китай
    Разработената от Koenigsegg или по-точно свързаната компания Freevalve технология за двигатели без разпределителни валове е не само любопитна, но и много вероятно бъдещето на двигателите с вътрешно горене. От китайската марка Qoros отдавна са запознати с предимствата на системата и още на автосалона в Пекин през май видяхе тяхна кола, оборудвана с подобен мотор.
    Марката от народната република разчита на 1,6-литров турбо агрегат, разработен в Германия преди няколко години, но работят близко с компанията на Кристиан фон Кьонигсег за внедряване на системата, елеминираща разпределителните валове. И имат прина да го правят, тъй като нововъведението има редица предимства.
    Готовият продукт се нарича Qamfree и се облагодетества от висока компресия, подобрена работа при палене на минусови температури, по-ниско обратно налягане, възможност за деактивиране на отделни цилиндри и пълен контрол над клапаните, които се управляват хидро-пневматично.
    Това обаче са само думи. В числово измерение говорим за 47% по-висок въртящ момент, скок на мощността с 45%, 15 на сто по-нисък разход на гориво и 35% спад във вредните емисии. И ако това не е достатъчно самият двигател се свива в размер, става по-лек, а производството му поевтинява.
    На салона в Гуанджоу китайците показаха хечбека Qoros 3, който разкара разпределителните валове за сметка на новата технология. В момента колата прединава редица тестове и ако всичко върви по план, съвсем скоро ангренажните ремъци ще отидат в историята.
    От: Двигателят без разпределителни валове скоро ще влезе в масово производство в Кита
    Ми то и сега ги има двутактовите и бензини и дизели.
    Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
    freelander 1,8 2001g.
      Интересно колко ли ще държи на юнашко каране с минимална подръжка?
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Факт, че го има, но принципа е дург. Дали ще е доста качествен, не знам.
          Дьрт двутактов дизел на Детройт върви без особени проблеми около 30-40 години,е тече малко на 3 метра около него ма върви.Това на 1/5 да го докарат пак много ще става,но защо ли ме съмнява..........ще поживеем и ще видим,като почне обаче някой с реклама,че малко харчи,малко замърсява и малко тежи.........и точно го чакам да направи нещо качествено.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Доколкото знам, това се ползва от години във Формула 1. Не е нещо ново, но е скъпо и сложно.
              Те го те, нищо ново - ни скъпо, ни сложно
              Последно редактирано от turtey; 25-11-16, 10:25.
                http://<a href="https://www.youtube....d9Gz_h7Qpg</a>
                Нещо не намирам адреса, и не се отваря.
                Преди 10-15 години Пежо направиха такъв мотор, на който клапаните се отварят с електромагнити, и софтуерно си правиш газоразпределение каквото ти трябва.
                  То преди около 20г всички направиха по един такъв. Ама така засраха терена с патенти, че сега никой не може да направи цял такъв мотор.
                    Тук ми се струва че има разпределителен вал.
                    А иначе отдавна си мисля че можеха да минат на такива клапани. Дали с ток, дали хидравлично.
                    Последно редактирано от disko04; 25-11-16, 13:20.
                      Това на клипа има разпределителен вал , двутактовият дизел също има разпределителен вал , но при него има само изпускателни клапани.
                        Ако направят двигател като тоя дето движи камшичето на сперматозоида,ще изтрепят рибата!Гледах едно клипче по Диското и онемях-то бобини,йонни помпи,без лагери,КПД,въртящи моменти,перпетуум мобиле ....
                          Има 3 или 4 вида флагелум в природата. Отличават се с малък размер, но не блестят нито с КПД, нито с отказоустойчивост.
                            Интересно е, но съм малко скептичен: Махаме ангренажната група и на нейно място слагаме по 4 електроуправляеми дюзи на цилиндър...
                            Но все пак е интересно, не отричам
                            Калин - О88 б579I9I
                            Обичам да пътувам, не обичам да пристигам.
                              Щом електрически клатят дюзи , какъв проблем е да клатят и клапани ?
                              Малко повече ток и жица - и влизаш в играта .
                              Аз мислех , че ще подобрят безклапанния двигател - ама не би .(НЕ Е ДВУТАКТОВ)
