Какво си причиних!
    От: Какво си причиних!
    Първоначално публикуван от Vani4a Преглед на мнение
    Хиляди благодарности, колега, имам да черпя!
    За нищо,дано да се справиш и да съм ти бил полезен със указания и снимки!А черпенето винаги може да стане,стига да се видим!
      Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнение
      Сашо,името ми е Валери(буклас на аватара)!
      Mea culpa!
      Посипвам си главата с пепел.
      Казвал си ми, но съм забравил.
      Точно това имах предвид, че самото панелче е на щипки а плъзгачите се изтегляха някак.
        Тоест таблото за парното свети ?
        Моето не свети и като я карам вечерта все се ядосвам защо друго всичко свети, а парното не свети. Сигурно са ми изгорели крушките.
        Май и аз трябва за ''разглобя таблото''.
          Първоначално публикуван от offroad-daihatsu Преглед на мнение
          Не крушките,а крушката,тя е само една!И една е на запалката.
            Разбрано !
              Днес пробвах да демонтирам панела, но опита завърши без резулат - при тези температури пластмасата се е вдървила зверски и при всяко движение на отвертката се чуват апокалиптични звуци. За сега процедурата се отлага за топлите месеци, междувременно ще се сдобия с часовникарски отвертки, че с мойте ще нараня панела.
              Благодяря на всички още веднъж и пожелавам весело посрещане на новата година!
              Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
              Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
                Утре се каних да пробвам и аз, но щом казваш че може да се счупи нещо по добре да го отлагам и аз за топлите месеци.
                Весело посрещане и на теб !
                  Това и аз го правих на моята след като я взех. По спомен това дето е на снимката с голямата червена стрелка е едно капаче, което излиза съвсем лесно с отверка. Под него няма нищо, но през открития отвор вкарах Г образно огънато от електрод. Дръпнах панела отзад към скоростния лост и панела излезна без никакъв проблем. Мушкането на отверки между панела и централната конзола само ще доведе до наранена пластмаса или скупена. Преди това разбира се се махат всички копчета на плъзгачите както бе описано по-горе. Успех.
Име:50 (5).jpg
                  Последно редактирано от Жоро Танев; 27-12-16, 19:13.
                  Георги Танев (0+)
                  Land Rover Discovery 1 300 TDi
                  Land Rover Club Bulgaria
                  0887 930 238, 0878 797 768
                    Жоро и твоя подход е добър,даже го намирам за по правилен и наистина така ще излезе много лесно!Това капаче замества бутон за климатик,за колите които го имат,но си много прав с Г-образно от електрод ще е много лесно!!!Колегите може да пробват,сигурен съм че ще стане въпреки температурите,не е -15 все пак!
                      А тези плъзгачи като ги изкараме от там после след като сме сложили панела ли ги слагаме ?
                      Иначе начинът на Жоро и аз го намирам за по-правилен.
                        Да следтова.
                        Георги Танев (0+)
                          Благодаря ти, аз пък не знаех, че това е за бутон за климатик.
                          Георги Танев (0+)
                            Това не е толкова важно,важното е да се намери най лесния,бърз и безболезнен метод,за да се постигне крайната цел!Аз бях разхвърлял цялото табло на основните му части и като свалях конзолата въобще не съм мислил,а съм вземал което ми е било най близко(отверката в случая)до мен в купето и съм я извадил!После слагането е лесно!Но за в бъдеще ако се наложи,разбира се ще ползвам твоя метод,много правилен и лесен без рискове за щипките!!!и аз ти благодаря че сподели!
                              Мисията успешно е завършена !
                              Друго си е когато свети . Ако мога утре или тази вечер ще кача и снимки.
                              Но начинът на Жоро го пробвах-неуспешно.
                              После стъпка по стъпка отново гледах снимките с щипките и с зор, заради студа го извадих. Е поизчупи се малко от левия ъгъл но е много мъничко
                              То на колегата Жоро сигурно му е било извадено преди това и като го бутне отзад се е отворило лесно, но аз не можах по този начин, защото моето не е било отворено сигурно от както са го купили предишните собственици.
                                Важно е че все пак си свършил работа,лошото е че ти се е отчупило.Явно е че тези работи трябва да се правят при по високи температури за да не се чупи!Все пак това е остаряла и изгоряла за 20-25год.пластмаса и трябва много внимателно да се действа!
                                А е важно да свети,не толкова за красота,а като пътуваш по тъмно да не опипваш с ръка да търсиш плъзгачите,кой е за вентилатор,кой е за топло-студено,кой за въздуха!!!
