Шкода Октавия 4х4
  • Шкода Октавия 4х4
    Здравейте знаещи. Ще Ви помоля за мнения за Октавия 4х4. Автомобила ще се използва ежедневно, асфалт + 1км. здрав горски път. Приемам всякакви насоки за гориво и кубатура. От какво по-специално да бягам и за какво да се оглеждам на огледите. Как да разбера състоянието на халдекса (мисля, че Октавията е с такъв). Бюджет за придобиване - 5500. Благодаря на отзовалите се.
    От: Шкода Октавия 4х4
    Гледай и Голф 4, и Бора. Същите коли са.
    Ако се насочиш към дизел, не е лошо да е по-стария мотор преди помпа-дюза. По-евтина поддръжка, по-прост и надежден и пр. Не се лъжи за другия, само заради шестстепенната скоростна кутия - няма реална полза от нея. Всичките съединители на дизела са с демпферни маховици. При стария мотор замяната с плътен маховик и евтин съединител е евтина, при помпа-дюза също го има варианта но се купува цял кит на цената почти на комплекта с демпферния.
    Халдекса му се сменя маслото на 50 хиляди километра(сменяш го при първоначалното обслужване). Въртиш обратни завои да видиш дали не е запекъл, тръгваш рязко да видиш дали се включва или предните колела буксуват прекалено(дори може да не ги усетиш). Лампи, чекове не трябва да светят, освен ако имаш ASR или ESP (то включва и ASR) тяхната лампа трябва да свети при изключването им от бутона на таблото или когато системата е включена и сработва в моменти на загуба на стабилност и/или буксуване.
    Бензиновите мотори с 4х4 на Октавия не са много 1,8 с турбо и 2,0 атмосферен. Не са проблемни, но втория харчи повече и върви по-малко.
    На газ сигурно ще ти е по изгодно от дизела, но може да се наложи ти да купуваш и слагаш уредбата(газов инжекцион). Данъка на безиновите ще е по-висок заради мощността. Дизела е с евтин данък и разхода също не е висок, надежден е без допълителни разправии. В крайна сметка въпрос на вкус и на намиране на запазен екземпляр.
    При Голф 4 и Бора има и други мотори които може да са във версиите 4х4. При бензина имаш и VR6 и деривата му V5, както и 1,8 20V но без турбо (125к.с). При дизелите ги има и по-мощните версии с помпа-дюза.
      От известно време също се заглеждам по Шкода Октавиа 4х4. Четох, че дори с автоматична трансмисия DSG имат демпферни маховици. Вярно ли е и защо ?
      Nissan Pathfinder 2.5 dci
        Първоначално публикуван от wolf70 Преглед на мнение
        Щото не е автоматична, а автоматизирана. Т.е. си е като ръчна(ма с два съединителя) но се управлява от комп. И това е вече при Октавия 2.
          Понеже от време на време гледам Октавия комби 4х4 1.8Т за работна кола ,какъв разход на газ дава....то нищо не дава а взема [emoji2] ама да питам все пак.
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            На А4 среден разход от 10 литра на 100 км.
              Като започнах темата, да дам отчет. Взех това:Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMG_5126 - Копие (2).JPG
ID:5736008 1,8Т. Огромни благодарности на cecoa1
                Аз имам абсолютно същата но е дизел и е 1.9 и е 101кс
                Не мога да си обясня защо е със стария фейс а е 2008 година.
                  Защото Шкода продава от 2004 до 2009 година едновременно Октавия 1 с названието Tour на по ниска цена и Октавия 2.
                  „Дори водата придобива лош вкус, щом се взема по рецепта.“
                    Първоначално публикуван от tiramisu Преглед на мнение
                    Абсолютно вярно. Но Tour е подобрена Октавия 1.
                    ПП: На автора честито, и със здраве да си я кара!
                      Полезна темичка,хубаво е да се чува по някоя дума за модела.
                      Да вярно че е Tour.
                      Да си кажа впечетлението понеже съм от скоро собственник.
                      Като се има впредвид че съм фен на ФВ, Шкодата се явява бюджетен заместител.
                      Върви си прилично,вози сравнително добре,спира добре.Приличен разход на гориво.
                      Доста е ниска и вътрешния интериор е много обран.Моята скърцат пласмасарийките из таблото.
                      Дано да не правят проблем дюзите, че май там нещата ставали сериозни.Все пак съм на 155000км.
                        Износва и разпределителен вал помпа-дюзата, но не е много скъп. С правилното масло кара няколкостотин хиляди.
                        А дюзите са скъпи нови, но ги има на приемливи цени втора ръка(което е и една от причините да се крадат повече колите с такива мотори).
