Здравейте на всички. Наскоро се сдобих с Гранд 4.7 Quadra drive. Oще когато го оглеждах да го купувам при завиване дори не на пълен ляв или десен се чуваше неприятен звук от задния диференциал придружен с вибрация, все едно заключва на 100% дифа. Но въпреки това го взех сега след като смених маслото и в двата диференциала с кастрол 75 w 140 limited slip с добавка на mopar този проблем изчезна. Само да вметна незнайно по каква причина някои преди това беше налял в задния диф. масло гъсто като мед. Днес направих лека разходка в която установих ,че нещо лсд-то не работи добре. Когато няколко пъти джипката остана на 2 гуми на кръст се въртят само тези, който са във въздуха или на който им е по лесно и нямат сцепление....... Предният ми джип пак беше quadra drive,но при него нямаше подобни ядове . Когато сменях маслата задният диференциал беше разглобен и почистен от старото масло. Докато беше на подемника въртях гумите и посоката на въртене след 1/2 оборот ставаше еднаква,но днес нещо се разочеровах. Някой ако има някаква идея каква е причината да не работят лсд-тата ще бъда благодарен да чуя мнение.<br><br>П.п. :<br>Дано сте разбрали нескопосаното ми обяснение.
Проблем с 4.7 quadra drive и лсд
От: Проблем с 4.7 quadra drive и лсд
Понеже и аз имах подобни проблеми със задния ми диф, мисля, че си прекалил с добавката. Ако си сложил от кастрола за LSD, не е трябвало да добавяш мопарската...
Сега просто фрикционните ти дискове в касетата се пързалят и не могат да заключат.
Смени пак маслото, колкото може да се почисти по-добре и или само кастрола, или мопар с добавка.
Отделно като сте разглобявали, колко сте разглобавали и дали всичко е сглобено по същия начин.Последно редактирано от Евгени Евтимов; 18-11-16, 07:24.WG Limited 2.7 CRD 02
WG Overland 2.7 CRD 04/05
Първоначално публикуван от rosen_offroad Преглед на мнениеРазходи се до Костинброд при дядо Владо.0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Добавката на МОПАР не е ли портиворазпенваща? Ако е такава как прави маслото по-"мазно", че да не работят варилоците? На някой случвало ли му се е това реално или просто теоретично се смята, че е така?
[QUOTE=дядо владо;3055000]....от Бургас ще му е малко ъъъъъ, но да пробва когато боксува да даде малко повече газ (до към 2-2500 оборота) и да задържи 10-15секунди. Понякога блокаъите сработват със закъснение .......и сминки на касетите на дифовете, че съм виждал "трак" дифове на "драйв" надписи по колата.
. По принцип подлежи ли на ремонт ??
Първоначално публикуван от manolsss Преглед на мнение...... По принцип подлежи ли на ремонт ??0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеСигурно........... но до сега не съм открил да се продават отделно фрикционите.
Благодаря
Първо да се види коя касета е.WG Limited 2.7 CRD 02
Първоначално публикуван от Евгени Евтимов Преглед на мнениеМоже би имаш предвид ремонтните комплекти за HydraLock, защото за TrackLock има колкото искаш.
На 2.7 предната варилок касета същата ли е като на другите WJ-и? Че Соти разправяше, че е различна и за нея варианта бил само официалният вносител.
И нещо ми се върти в главата, че Соти точно каза, че се сменяли фрикционните дискове, а не цялата касета. Някой друг правил ли го е това?
