Кията няма парно
    От: Кията няма парно
    Не са камък маркучите,даже топла работи без капачка и то без да хвърля антифриз.За това не клоня на гарнитура или глава.Както казах не ме плаши и гарнитура да е.Майната му,станалото станало,не ми е първата,няма да е последната,не е болка за умиране,и глава да е пукната,пак майната му,но това са крайности,факта,че колата не дава признаци....пак казвам,маркучите са меки дори и на загрял мотор,студена,топла,колата работи с отворена капачка без да надува.Цяло лято не е пипнала и грам антифриз,нито е гряла.Въпреки всичко ще я занеса на газ анализатор.
      Първоначално публикуван от fitty Преглед на мнение
      ...пак казвам,маркучите са меки дори и на загрял мотор,студена,топла,колата работи с отворена капачка без да надува..
      Е как с отворена капачка ще надуе .При затворена капачка как е.
        При затворена капачка,също не са твърди.Току що слязох да видя нивото,долях 200-300гр антифриз.Запалих я,парното започна да духа топло още след 3-4минути,но като позагря изведнъж изчезна и забелязах,че това което го долях,го е изхвърлила през разширителя на земята.Изгасих и отворих капачката без грам налягане в системата при меки маркучи.Запалих пак,дуржи си температурата в граници термостата отваря,но парното изчезна,на 2-3000 об се мъчи да затопли.Ужас.
          Ти колко антифриз доля всъщност?Въобще колко източи и колко наля?От ауспуха на какво мирише/пуши?Проверка на антифриза за СО!
          Вече почвам да си мисля за шупличка в гарнитурката ,която се е отпушила по време на "претакане на зелето" и сега фъска по малко и ти прави възглавница в малкия кръг.Впрочем ако направиш промивка с лимонтозу/като мен/ще ти се изясни нацяло диагнозата-ще почне да хвърля и при отворена капачка.
            Смени си термостата и виж как ще е.
            Ако не се оправи, и на мен не ми се мисли.
            А и виж дали и трите капачки не са фира.
              Не се заблуждавай,колега-след като хвърли въздух и антифриз,с-мата временно е разтоварена и затова маркучите омекват,докато не направи нова възглавница.Та това,че в твоя случай са меки,не означава,че нямаш проблем,а напротив...-потвърждава,че имаш!
                Добре де.Как цяло лято тази кола,като беше изолирано радиатора с байбас,не прави никакви проблеми,сега смених радиатора и пак започнаха.Преди да байпасирам със спуканото радиаторче,пак правеше така,но поне парно имаше.
                  Еми,събарям главата и ще пиша каква е констатацията.
                    Недей събаря главата. Имах подобен проблем. Пробвай да си почистиш радиатора, преди да отидеш към сваляне на главата. Прочети тази тема.
                      Промивах го,локално.Промих цялата система преди да монтирам маркучите на новото радиаторче.Повече от половин час вървя вода от чешмата.При мен колата не загрява,термостата си отваря на време,радиатора е горещ целия,маркучите не са твърди,обаче влиза въздух в системата и парното изчезва,и то точно когато отвори термостата и изхвърли течност в раьсирителя,че и на земята.Защо като изолирам радиатора на парното,не изхвърля течност.Сега като се замисля,Фронтерата ми правеше така,обезвъздушавам,и след 20 километра няма парно,но тя надуваше маркучите а и е бензинова ако има значение.И там филм,промивка,термостат,нов разширителни с капачка и на финала главата долу и гарнитурата беше пробила леко.Сменихме я и всичко си дойде.
                      Последно редактирано от fitty; 18-11-16, 07:06.
                        Първо промивка с лимонтозу и хубаво да цъфне и тогава декапитация...поне ще имаш чиста система!
                        Все имам съмнение че си нетърпелив и не го обезвъздушаваш правилно.
                          И аз съм го пробвал така, без абсолютно никакъв ефект. Радиаторът трябва да се свали и да се занесе при майстор, ако подлежи на почистване. Моят радиатор подлежи и затова го занесох на майстор. Разпоява му казанчето в горната част и почиства всяка една тръбичка собственоръчно. После връща казанчето на мястото му, като заваря/запоява (не знам как точно се казва) казанчето и ти връща радиатора. Ти си го монтираш, наливаш антифриз и обезвъздушаваш. При мен, тази процедура във Варна, ми струва 100 лв. Ако искаш, обади се на телефона в подписа ми, за да обсъдим тази тема.
                            Много лесно. По време на почистването пролича ли да е слагана някаква добавка? Ако да те е деиствала и закърпвала положението, а след промивката вече няма кои да го прави. Кията да обезвъздушава по специфичен начин. Пише го в ръководството. Колата трябва да е паркирана под наклон тогава се налива а като поработи и отвори големия кръг се долива...
                              Ще пробвам с газ анализатор да видя какво ще покаже.Но със сигурност влиза въздух в системата от някъде.Парно има докато отвори термостата,после хвърля течност и парното изчезва.И така пак,отваря термостата и хвърля течност,отваря и хвърля.Гася,отварям капачката и доливам половин кило да покрие питата.Паля,парното идва,термостата отваря,хвърля това което съм налял на земята и парното изчезва,като през това време,маркучите са меки и стрелката не минава половината,седи си нормално където е без да прави някакви резки движения.Сега съм на работа,но утре ще разследван преди да взема крайни мерки.
                                Някой от Русе в час,да се срещнем на кафе примерно да обсъдим??????
