Кията няма парно
  • Кията няма парно
    Здравейте.Тези дни се реших да сменя радиатора на парното,че като я купих пролетта течеше в краката на пътника и се наложи да байпасирам маркучите.Та,таблото долу,елементарна работа,ново радиаторче,промивка на големия радиатор и мотора,някое друго ново съединение,антифриз,обезвъздушаване.До тук всичко по мед и масло,парното си дойде,няма течове,но като я покарах няколко километра и парното изчезна на ниски обороти.Като задържа на около 2000,идва топлото и като върна газта пак студено.Мисля си,не съм обезвъздушил добре защото чувам къркорене в маркучите за парното.Отварям капачката на топъл мотор бавно,леко изсъсква и това е,доливам да покрие питата,запалвам на отворена капачка да излезе въздуха,затварям,изчаквам термостата да отвори,затопля целия радиатор,идва парното и на ниски а на по високи обороти направо пари,и след десетина минути работа,отново изчезва.Ниво в разширителния съд има.Кажете,къде да търся проблема.
    От: Кията няма парно.
    Обезвъздушаването правилно ли е? След като се долее антифриз да покрие питата, при следваща проверка, колко е нивото на антифриза?
      Първоначално публикуван от fitty Преглед на мнение
      .....Мисля си,не съм обезвъздушил добре защото чувам къркорене в маркучите за парното........Кажете,къде да търся проблема.
      Тука.
        Не знам от къде идва проблема,но и моята е така.
        Над 2000об.парно да печеш пиле,на по-ниски обороти е слаба работа.
        Обяснявам си го с дебита на помпата.На дълъг път няма проблем.
        Да кажат и колегите.
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          По данните които даваш си вадя извод че няма достатъчно дебит на флуида при ниски обороти.
          Ако нямаш допълнителна циркулаторна помпа/в което съм сигурен/,тогава водната ти помпа или е превъртяла или са и износени лопатките/имах такава случка на МБ124,2,0Д/.Всичко това не изключва въздушна възглавница някъде най-вече в новото радиаторче и в по-тънките маркучляци!
            Обезвъздушавам я.Работи нормално десетина минути,парното перфектно и на ниски обороти и като я пикарам десетина минути и изчезва.Изчаквам малко да изстине,отварям капачката,запалвам я,и наливам докато работи.Първоначално прави мехурчета,после изчиства,затварям капачката и след малко парното си идва.Загрявам я отново на място,отваря термостата,затопля радиатора и изхвърля антифриз в преливника,след това като изстине и си го върне обратно,имам чувство,че засмуква въздух и парното отново изчезва.Ниво имам винаги в разширителния,следя го.
              Да не би да не обезвъздушавам правилно?
                Пробвай със смяна на капачката.Това за 2000тди ли говорим?
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  Да,2.0 тди 97 год.Имам три капачки,пробвах го и това.
                    Отвори ли термостата и да превърти големия кръг,гасиш доливаш.
                    Пак същата процедура втори път,и няма въздух никъде!
                    Ако има пак,не ми се пише...
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      Може ли аз?
                      Отработени газове в охладителната сиситема.
                        Може ли аз?
                        Не съм го казал аз,ама имам две глави в гаража + основен ремонт на двигател.
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          Може ли аз?
                          На 99,99%.
                          В разширителя е все тая има ли/нЕмa ли.Важното е ко има в радиатора.А щом там има,а парното чезне по посочения от теб начин,това КарТеста е почти стопроцентово прав.
                          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                            Не съм я носил на газ анализатор,но от както я имам,вече близо 10000км не е надувала или губила и капка антифриз и то лятото.Старото радиаторче беше изолирано цяло лято никакви грижи нямаше.Сега не надува маркучите,не вдига температура,трудно достига средата,термостата си отваря нормално,никакви симптоми за гарнитура,само дето губи парното.Сега я обезвъздуших,парно има.Ще видя утре като я пикарам как ще е.Не ме бърка да отворя главата,но до крайност не ми се стига на този етап.
                              ...И сутрин,мотора студен,а още като запалиш на 10-15-тата секунда маркучите са камък+мехури в разширителния съд!
                              Сваляй главата и се моли да е само гарнитура.....-ама и видимо да е,задължително хидротест на главата!
