Спининг риболов в Гърция
  • Спининг риболов в Гърция
    Здравейте колеги. Толкова години вече ходим на море в Гърция и чак сега реших да пробвам и да хвана накоя риба със спининга от брега. Оборудвах се с хубава въдичка, хубава макаричка, запроиходих няколко дуел адагио воблера. Интересува ме какъв е варианта за улов на Зарган на воблер, модели и големина. Техниките са ясни.
    От: Риболов спининг в Гърция
    Лично за мен воблерите не са най-удачната стръв за зарган. Или поне за масовия дребосък.
    Не че не налитат. И на пилкер съм хващал но варианта с бомбарда си е доста по успешен. Причините според мен са няколко:
    1. За разлика от нашенския средиземноморския се държи много по-често непосредствено до повърхността. Разбирай 10-15 сантиметра. Това от преки наблюдения, тестове с потъващи бомбарди и гмуркане.
    2. Като че ли голямата стръв/воблери до 60 мм./ предизвикват много повече чудене преди атака отколкото червейчето след бомбардата. По малките воблери често са леки и не ти стига дистанцията на която летят.
    3. Спецификата на устата.
    Тъй като заради риболова на някои хищници ми е изключително важно да уловя зарган задължително практикувам следните варианти:
    1. Бомбарда потъваща. Има модели които при проводка се движат на около 10 см под повърхността. Флуорокарбонов повод 0.18 около 1.5 метра. Две куки черни с дълго рамо №12 вързани една над друга през 1см. По две бели червейчета на кука като едното на стеблото а второто да виси.
    2. Същия такъм но стръвчицата е лентичка от коремната област на рибка. Нанизваш на горната кука а долната оставяш свободна.
    3. Тук вече след повода от 1.5 метра силиконова примамка от този: http://www.pecheur.com/en/gb/buy-lur...f-3-21340.html
    или този тип: http://www.redgill.co.uk/red-gill-lu...al/blue-pearl/
    4. А този вариант е за вечерно време когато се завъртят едни по-едрички братовчедки от около метър7
    http://spinningfish.bg/catalogue/pro...full-armed-20g
    Относно техниките казваш че са ясни. Това добре, само да допълня, че за разлика от нашите ония искат далеч по бавна проводка и чести спирания.
    Успех и ако се сетиш за друго... питай. Спининговия /и не само/ риболов в Гърция ми е тръпка и ще ми е интересно да обменяме мнения.
    GPS системи https://www.easytracking.bg/
    Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
      Re: Риболов спининг в Гърция
      Благодаря за отговора. Мнения ще обсъждаме след като успея да отида. Идеята е за бърз риболов без много приготовления. С малкия ми е много трудно. До сега съм риболовствал основно с мухарката, не че не става за море но не виждам смисъл в упражнението. Основно ще гоня хищници, гледам сутрин как скачат рибки над водата и все се чудя какво ги гони, защото са доста едри. Заприходих една зорга шейтано 2.20 акция 5-30 и едно пен клаш, навил съм плетеняк 0.16. Взех и 3 воблерчета за морски риболов адагио 105 в подходящи цеетове. Поръчах и още 4 с малка лопатка за джъркинг. Абсолютен новак съм в спининга, та ще пробвам. Всеки съвет ще ми е от полза. Наблюдавайки морето предполагам, че риболова ще е сутрин до 9 и вечер след 6.
      Като цяло няма целенасочено да гоня зарган, но ако няма друго ще си е заигравка.
      Последно редактирано от Daniel; 13-11-16, 15:45.
        Първоначално публикуван от D.Dimitrov Преглед на мнение
        Напълно подкрепям написаното! Бих добавил за стръв и ивици пилешко месо (преоценени бутове, по 2,79 лв./кг ). Нямам обяснение, но това често е предпочитана стръв в гръцките морета и за други видове ...
        И така - бомбардата да е на 1,5 м от куката. Следи къде гони рибата. Ако ходиш по това време, приготви си 1 яка пръчка за дорадо. Ако се появи наоколо, закачи един дребен зарган и почни да го мамиш. Не са плашливи.
        Наслука!
          Имам колеги които ходят в Гърция,и ловят само с бомбарда.
          Казват ,че е удачен вариант за риболов на зарган.
          Киа спортаж2000тди 98г
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            На бомбарда е ясно. Лови се. Въпроса беше за воблери. Колко трябва да са голями и с какви куки. При този клюн на заргана ми е трудно да преценя. Колегата пи горе спомена джигове. Загледах, че има и по 5 см. Така че въпроса си остава - какви ☺.
              От: Re: Риболов спининг в Гърция
              Първо честито за новите придобивки!
              За пръчлето се ориентирах веднага ама за макарата не ми стана съвсем ясна модификацията.
              Дано като тегло, капацитет, драг и обороти да си подхождат. Защото и избора на воблери и пилкери ще е в зависимост от параметрите на комплекта. За моя вкус пръчката е малко мека, но като знам какъв опит имаш с пъстървичките, вероятно ще се справиш добре.
              Избора на примамки обикновено е обусловен от видовете рибки през сезона. Макар че някои от крайбрежните хищници се навъртат целогодишно то основно разчитам на лаврак, лефер, лица, сафрид, зарган, маятико, паламуд, баракуда.
              Та за воблерите, ето някои които винаги присъстват в моята колекция:
              1. Изреждам но не степенувам по важност. http://www.vidrax-fishing.com/catalo...oducts_id=8884 цвета тук е 03. Можеш да го ползваш и в оригиналния му вид. Аз лично на този тип понякога сменям тройките с единични куки.
              2. Близо до горната граница на теста ти по примамки за през деня: http://www.vobleri.bg/bg/article/706...long-cast.html цвета е F1069 CIW и за през нощта F1069 KVLH.
              3. Тук независимо от по-малкото тегло кастинга е добър: http://www.vobleri.bg/bg/article/248...th-haluca.html като цвета е
              Haluca 145S /02/
              4. С особено внимание при плитки води/лаврак се лови и в прибой на дълбочина 50 см./ и заиграване с пръчката при водене залагам на тези: http://spinningfish.bg/catalogue/pro...adel-130mm-20g цвета ти е 01, 03, и 11.
              6. И пак в горната граница на теста ама пусто като ме влече дистанцията: http://www.voblershop.com/2528/%D0%9....Vertice.140F/ тук оставям избора на цвят на теб. Следвам правилото колкото по-мътно и тъмно толкова по ярки цветове... и обратно.
              7. С това завършваме: http://www.voblershop.com/2226/%D0%9....Mommotti.180/ цветовете са SAR И интересния за през нощта BCR.
              До тук понапълнихме кутийката с воблерчета. Със сигурност има и още подходящи. Не искам да пренебрегвам продуктите на Рапала, Шимано и други но това е изпробвано във времето и работи при мен. Останалото място съм запълнил с малко по не традиционни примамки от които също съм доволен:
              1. http://www.voblershop.com/2595/%D0%9...rus.Patchinko/ тук е атракция! Признавам, че риболова с повърхностни примамки ми носи едни от най-приятните моменти. И знам, че всеки който лови с изкуствени мухи ще ме разбере.
              2. Вайбове. Равномерна бавна проводка вечер по кейовете и баракудите са факт: http://www.plodex.eu/fishing/vobleri.html модела ти е NBL9449.
              В интерес на истината и на тази марка нещата са добри. Не се притеснявай че са евтини. Имам няколко и май че за бюджетен старт се държат много прилично.
              3. Блесни. Това: http://www.voblershop.com/2317/%D0%9...Fox.Moresilda/ моделите са MSGR и SBLU.
              И естествено класиката: http://ribibg.com/shop/index.php?p=s...d_subgroup=178
              За пилкерите за които питаш съм най-доволен от тези: http://www.voblershop.com/2560/%D0%9...eaSpin.Murigu/
              и тези: http://spinningfish.bg/catalogue/product/ima-gun-20g
              За джърк в долната граница на пръчката ти дано си поръчал от тези: http://www.voblershop.com/1975/%D0%9...core.Jerkbait/
              И така, надявам се да съм ти полезен. Само не ме питай колко време и експерименти ми беше необходимо да стигна до тук.
              А това е само относно спининг риболов от брега. Практикувам и всички останали форми без мрежи, тралове и парагади.
              П.П. Линковете съм ги ползвал само за онагледяване на видовете примамки. Не съм търговец и не съм купувал нищо от тези магазини. Просто снимките им са най-подходящи.
              Последно редактирано от D.Dimitrov; 14-11-16, 02:59. Причина: корекция
                Благодаря, изчетох и прегледах всичко написано, значи без да искам горе долу съм се ориентирал добре.
                Въпреки, че не са точно тези марки, избора ми е горе долу подобрен като цветове и вид.
                В момента очаквам.
                Bassday - Log Surf - 124F 16гр color P103
                Rapala Max Rap color FMBBL 13см
                Rapala Max Rap color-FSS 130mm
                И едно мъничко Yo-Zuri Crystal 3D Minnow 90F F976-HGSH
                Посочените от теб модели са много готини но са и доста скъпи, а при липсата ми на опит е неоправдано да купувам толкова скъпи воблери.
                Намерих електронно магазинче във Варна където въпросните моделчета са с по над 5 лв надолу и съм много доволен от обслужването. Демек закупих каквото има и каквото е отанало на прилчна цена
                За тях по нататък, Много благодаря за информацията, супер полезно е някой с опит да помогне.
                За макрата беше драма голяма, отидох да си взема абу гарсия стх 11 лагера, взимам я аз не поглеждам, отварям я после ха та СТ с 9, звъня аз и естествено няма
                проблем да я сменим, ана с какво? Нищо друго не ми хареса в този ценови клас и се набутах с пената, и понеже сме в БГ и съответно нямаше 3000 взех 4000, здраве да е. Хареса ми как върти, без никакво биене, и най важното - има уплътнения навсякъде и си е чисто морска макара.
                http://www.pennfishing.com/penn-reel...g/1371184.html
                С въдицата същия номер, ще взимам 240м да ама тази била 3,38, аз викам няма проблем, всичко е наред, отварям я в къщи тя 2.18. Лошото е че махнах найлоните.
                Та риболова ми започва супер
                А защо казващ че е мека, в сравнение с другите желета в този клас кото пипнах, въдицата е много твърда. По принцип на мен и мухарките са ми все фаст акция.
                Взех я защото предположих, че с по твърда пръчка, ще ми е по лесно да туичвам воблерите.
                Последно редактирано от Daniel; 14-11-16, 08:22.
                  Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
                  В момента очаквам.
                  Много добър избор. Важното е, че няма нищо излишно.
                  В единия от линковете се загледай по.... обстойно. Пак е във Варна но няма проблеми с доставка. Не стават грешки и гаранцията е на ниво.
                  Става, възможностите и капацитета и надхвърля нуждите ти спрямо пръчка. А от там и по-високото тегло. След време ще отиде на някоя 15-50 за по тежки и повърхностни примамки и всичко ще се нареди.
                  Тази над три метра добре че не си я взел. Ненужен гръмоотвод отвсякъде. 2.18 би трябвало да е близо до навиците ти и си е напълно подходяща. А относно началото на риболова.... ами с настроението което подхождаш при всички тези спънки няма как да не е супер. Проблем щеше да има ако се беше разстроил от всички неудачи при избора на оборудване.
                  За мекотата може и да греша. Не съм я ползвал и се уповавам само на данните на производителя. Там е спомената като медиум-фаст. Големите воблери при проводка в горните слоеве и особено в лошо време имат голямо съпротивление и лично на мен ми допада фаст и екстра фаст акция.
                  Но най-важното си остава да има здраве и да можем да си ползваме играчките.
                  Риболова е и късмет и надали рибите избират по пръчки и макари.
                    Грешката е моя не 3.38 а 2 38 А въдицата е много твърда, за сравнение с всичко друго което гледах, дайва, лемакс, филстар тази е най твърдата, другите са малко като спагети За съжаление повече информация мога да дам след като я пробвам - за момента всичко ще е само от разклащане на ръка и това ще е субективно.
                    Точно за това взех най твърдата - преположих, че поради съпротивлението на воблера във водата ще ми е трудно да го водя както си искам с мека въдица
                    Загледах го този воблер дето ми предложи, много ми харесва, но няма наличности и цената е добра. Нищо де, ще чакаме
                      Когато дойде времето за проби сподели местенцето. Ще опитам според времето и натрупан опит от мен и колеги да ти предоставя инфо в детайли за конкретното местоположение. Има някои закономерности чието съобразяване помага много за успешния риболов. Аз лично съм планувал проби последната седмица от месеца. Вероятно някъде по Ситония заради възможността да сменяш брега според вятъра.
                        Обикновенно почиваме в едно хотелче преди метамотфози, това е на границата между ситония и касандра. Знам че, че не е най подходящото място за риболов.
                        На дали ще имам голям избор да ходя да рибарствам където си искам, но колкото толкова. Плана за сега е края на юни и края на август.
                          Идеално. На 7км. ти е Никити с кея и мостчето.https://www.google.com/maps/dir/40.2...!3m1!1e3?hl=bg На 12 км. ти е Ормос Панагиас. От другата страна на ръкава.https://www.google.com/maps/dir/40.2...!4m1!3e0?hl=bg Имаш избор в непосредствена близост на места при какъвто и да е вятър. Е, юни и август не са от най-подходящите месеци но пък тогава на помощ идва късмета на начинаещия!
                          Когато наближи момента ще ти пратя точни координати/+-5м./ на проверените местенца.
                            Благодаря, по принцип не седим на едно място а обикаляме всички ръкави, така че, ще пробвам и надолу към порто коуфо и т.н.
                            Смених малко концепцията на воблерите. С помощ от приятел.
                            Daiwa Shoreline shiner R 120F color KATAKUSHI Z
                            DAIWA SLS Z VERTICE 97 S color ayu /15.5g./
                            Заедно с 2 мини джига по 10 грама.
                            Смятам това да е арсенала.
                            VERTICE е много плитко газещ воблер, до 30 см, Надявам се на него да заловя рибоците около скалите и плитките места, които съм набелязал.
                            За съжаление на дали ще стане тема, защото от опит знам как колегите си пазят примамките и рибите но се надявам, че все пак ще се получи някаква дискусия.
                            Последно редактирано от Daniel; 14-11-16, 15:32.
                              Става. Като за начало и това е достатъчно за да разбереш дали това е твоят риболов.
                              Подходящ е и за дълбоките места. Доста от хищниците атакуват отдолу или се стараят да групират жертвите към повърхността.
                              За жалост е така. Нямам смислено обяснение на този факт с криенето. Аз лично за себе си знам, че отново ще бъда поруган за всичко което споделям на всеослушание ама.... дреме ми.
                              Често тук влизам за знание. И естествено.... дължа.
                              П.П. Изпрати ми адрес за получаване на лични и ще ти изпратя като подарък някои неща които трудно се намират. Така частично ще предам щафетата която съм получил от наши колеги.
