странен проблем със съединител ЦРВ
  • странен проблем със съединител ЦРВ
    Здравейте!
    Хондата е ЦРВ 1998г. Горната помпа текна и я смених с нова и се започна филма. До преди смяната отделяше ниско и педала беше мек.
    Новата помпа отеля много високо и почна да буксува съединителя. Взех че смених само феродовия диск защото не стъм имал оплаквания с притисктел и лагер. Сега, когато натисн педала до ламарината не включва 1-2 см отделен включва.
    Когато е студена всичко е ок, като покараш почва да отделя високо и пак приплъзва при все че е с ново фердо.
    Течноста на помпите е нова и е доста по рядка дали може и от мея да е ...имали ли сте такъв проблем???? Мерси!!!
    Последно редактирано от telecentar; 05-11-16, 11:51.
    От: странен проблем със съединител ЦРВ
    Неправилен реглаж на педала.
    Калин Владов,09РСПБЗН
      Педала няма реголаж...
        Няма регулиране на педала....
          Има,има.
            Първоначално публикуван от telecentar Преглед на мнение
            ... Сега, когато натисн педала до ламарината не включва 1-2 см отделен включва.
            Това е често срещан проблем когато феродовия диск е по-дебел,или е износен маховика,или и т.н....
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              Проблемът е решен. Върнах старата горна помпа на съединителя смених и гумичките, заспа сега е по добре от преди. Отделя от ламарината, хода мек. Всичко е било от помпата.... а регулиране няма педала мога да дам гаранция. Резбата не е за регулиране а за да се обере луфта на педала. Хидравличните помпи нямат регулация само ако си с жило.
              Ползвайте си оригиналните части, ако е възможно.
              Сега поне съм с ново феродо притискателя огледалния и лагара бяха доста запазени за това не ги смених. Реално вместо 400 лв ми излезе 36 лв смяната на съединителя ако не броим новата стара помпа Ремотния комплект беше 6 лева.
              Всичко е точно вече. Може да затваряме темата
              СЪС ЗДРАВЕ! ! !
                Преди да затворим-като с тая резба обереш луфта до нула ,се получава проблема при теб,и да,има регулиране,ти си го разбрал по трудния начин.
                  И аз така бих рекъл , да се не обърка и някой друг.
                  Това със съединителите не е проста работа.И не е винаги вярно минаването тънко.
                    Хора няма региулиране на съединителя ! Тази резба е само за луфта, ако го натегнеш повече просто все едно седи натиснат педала! НЕ можеш да промениш мястото на отделяне на съединителя. Хонда ЦРВ 1-ва генерация е БЕЗ регулиране пак казвам... навиваш резбата педала се прибира и все едно си го натиснал на полусъединител, а не променяш мястото на отделяне! Да не остане някой с грешно впечатление!
                    Останете със здраве вие и семействата Ви!
                      Аз незнам на коя кола и се регулира съединитела.От едно или друго място се регулира системата отцепваща съединитела.
                        Когато обереш луфта,буталото на помпата подминава отвора през който се допълва помпата и се разтоварва налягането. На това му викам регулиране.
                          Специално на Хондата просто хода става по къс и съединителя превърта, както искате го наричайте, но това за мен не е регулиране. Да кажем на брат ми на Субаруто е с жило, там като навиеш гайката за регулиране отделя при ламарината или ако я развиеше почва да отделя съвсем високо и така можа да си регулираш къде ти е удобно. та така....
                          И без лоши чувства всичко е гледна точка...
                            1+ и от мене,че това е реглаж,па го наричай както искаш!
                            имах и Toyota Rav 4 2006g.
                            Mitsubishi Lancer 2008g.
                            Honda CR-V 1998г.
                            Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
                              Здравейте колеги,
                              Преди седмици смених горна и долна помпи на съединител . В момента се получава остатъчно налягане (при честа употреба на съединителя педала се втвърдява и започва да пробуксува ) .Проблема изчезва при отвиване и завиване на пробката за обезвъздушаване на долната помпа или при развиване и завиване на гайката на горната помпа към металния тръбопровод . Но временно . Майсторът ми обясняваше че е възможно запушване на тръбопроводите и така докато се прочистели ...
                              Някакви идеи ?
                              Калпава помпа ?
