Проблем с Нива, помагайте със съвети и идеи моля!
  • #76
    От: Проблем с Нива, помагайте със съвети и идеи моля!
    Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
    Най-добре става да го качиш в YouTube, а след това тук да пуснеш линка към самото клипче.
    Ето го c0dy^:
    https://youtu.be/rGoy64o1908
    Suzuki Grand Vitara, V6 2.5L
    • #77
      При нормална, да, но ако не знаеш за какво са лостовете и ги ръчкаш да видиш кво ше стане, става точно това.
      Имам пример от миналата година.
      И да, нова е 500лв., но в един сервиз, дето не могат да оправят раздатка на Туарег, взеха 800 за ремонт на нивовата.
      А и май не си чел това
      Който си купува "хипер изгодно нивичка" в Канада, не го прави щото иска нивичка, а щото е хипер изгодно, и едва ли би я ремонтирал, щото ще му е хипер неизгодно,
      та от сега си мисля че всичко е гейм оувър.
      Можеш да си останеш с мислите си колега
      Благодарен съм на всички, които писаха и даваха идеи какъв може да е проблема, но както и във всички други форуми и тук се намира по некой хейтър, в което лошо няма де...само дето разваля основната линия на форума!
      Отново казвам - Благодаря на всички, за помощта през всичките години в Офроуд форума!
      • #78
        Първоначално публикуван от Map4 Преглед на мнение
        Нещо май не си ме разбрал, или ти не си се разбрал.
        Сигурен съм, че ако ремонта е по-скъп от НИВАта няма да я правиш, което е съвсем нормално и разумно.
        Както и да е, успех с ремонта !
        • #79
          Джоу, търсих си Нива от 2011-а Наясно съм от чисто икономическа гледна точка какво върви с ремонтите й, но мислиш ли, че ще спра, ако е възможно да се оправи?
          • #80
            Отивам да се трудя. По-късно пак!
            Приятен ден на всички!
            • #81
              От: Хелпппп!
              Провери дали малкият лост е в крайно (предно-задно положение), по средата е в неутрално и колата не се движи...
              Така съм го написал, че сам не го разбрах , затова ти пращам картинка:
              Гледай червената стрелка! Така е на "бързи", в средата е неутрално, а напред са бавните.
              • #82
                До колкото виждам на клипа,включваш раздатката на НЕУТРАЛНА.Как да се движи колата?!
                • #83
                  С Трапера сме писали едновременно.
                  За тоя лост те питах няколко пъти,ама ти нито веднъж не отговори.В това положение на този лост,колата трябва да се държи точно по този начин!!!
                  • #84
                    Да, повреда по съединителя. Вероятно познаха предположилите разпаднал се феродов диск.
                    Раздатката е здрава и очевидно всичко след нея.
                    • #85
                      От: Хелпппп!
                      Ето какво написах по-рано
                      И, към колегата пуснал темата,
                      почети за какво е, кога се ползва, и кога не трябва да се пипа най-малкият лост, защото потрошиш ли раздатката ще ти е по-евтино да хвърлиш НИВАта,
                      това ако въобще се окаже, че сегашният ти проблем е по-евтин от колата.
                      Колегата не каза, включвал ли е блокажа на сухо ?
                      • #86
                        Господи момчета, направо я разнищихте тая Нива на съставните и части.........
                        Добре ви каза момчето, включило и тя само се помръднала, после за малко си тръгала и пак не ще,и лампата на спирачната течност светнала..... От 96 та, се мъчим с една от по старите модели....за мен, това си е спукан маркучна спирачките,или на малкото цилиндърче преди тях, ако беше и съедидителя поне на втора щеше да върви без да се ползва педала,и да я прибере. От Сливен до Варна сме се прибирали така, а и момчето нищо не споменава къде зацепва педала горе или поне по средата, все трябва да е забелязал, колкото и да не е монтьор, а Нивата е и тежичка щеше да му поугасне доста пъти преди съединителят да изпуши напълно, на някой малък баир при потегляне,даже на полусъединител. И той щеше да е писал във форума досега.
                        Виж за неутралната не мога да кажа нищо, наща няма трети лост.
                        Е дано е само превключването на неутрална, Нивата често къса въжето На ръчната, но не блокира,или много рядко деференциала, а тя май имаше два кардана, а и от едната полуоска пак ще мърда я помислете то ако е нещо такова щеше да трака та дрънка( не че тя не си трака след една възраст).
                        • #87
                          Спрете със предположенията. Съединителя е. Просто като включи неутрална от раздатката,нищожния въртящ момент успява да задвижи кардана,като включи към мостовете нивата само трепка.
                          Калин Владов,09РСПБЗН
                          • #88
                            Аз не разбрах дали на бързите пуска сединителя или само на неутралната.
                            Ако няма феродов диск,не трябва ли да се чува стържене от триенето на метал в метал?
                            Ако има някакви останки от феродо не трябваше ли да запушат от толкова форсиране?
                            • #89
                              Те и други 4х4 имат тоя ефект с раздатката,уж влезнал лоста ,ама не баш как требва ,та с повторно наместване земе та се получи.И на мене ми мяза на амбриаж,но никакви вибрации ,дори и на педала......?Попадал съм на чисто нов леко крив феродоф диск "Валео",тресеше при потегляне здраво,хванахме го на струга,малко отклонение,но фатално,рекламация в магазина ,друг диск и всичко си дойде на място.Та при дисковете е така тресе,вибрира и дрънка здраво,само лагера шуми и не може да се сбърка.Пробита или прецакана вилка,може и да не се издаде със шум,маркуч също..!
                              • #90
                                По материяла изгледан в клипа,категорично не е съединител.
                                Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                                Точно,но трябва да се провери дали на блокаж "тръгва" и ако да,имаме проблем(най-вероятно) със предният мост(полуос,диф,каре),ако не ще,най-вероятно е заминал междинният диф(почти невъзможно) в раздатката,която трябва да се включи на бързи или бавни и да се провери горе написаното.
