Страница 1 от 6 12345 ... ПоследенПоследен
Резултати 1 до 20 от 120
Тема: Проблем с Нива, помагайте със съвети и идеи моля!
  1. #1
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Sutton, Canada / Бургас
    Публикации
    238
    Блог Публикации
    2
    Точки (при гласуване)
    9
    По подразбиране Проблем с Нива, помагайте със съвети и идеи моля!
    Другари и другарки имам нужда от помощ
    Тръгнах днес с нивичката малко на разходка и да си взема малко подпалки за зимата. На един баир минах на трета да мога да изкача, но колата само изфорсира без никаква тяга, минах на втора - същата работа, но след 5 секунди захапа и ме издърпа. Спрях, дръпнах ръчна ослушах се за необичайни шумове и тръгнах пак. На първа си тръгна нормално, но от там насетне спече и само форсиране без нищо.
    В момента съм спрял в двора на една къща, оставих бележка на хората, но трябва да я разкарам от там възможно по-скоро.
    Та проблемите са два и не знам дали са свързани - първия е този със скоростите и форсирането. Последно я издърпах на задна, но сега и на задна не върви.
    Втория дерт е, че лампата на ръчната свети при пуснато положение. Може би е запекла, когато я дръпнах.
    Помагайте със съвети и идеи моля!
    Поздрави!
    ПП
    В Канада съм и гаражи разбиращи от Нива са рядкост
    Suzuki Grand Vitara, V6 2.5L
  2. #2
    Регистрация
    Apr 2014
    Място
    България
    Публикации
    31
    4
    По подразбиране От: Хелпппп! :)
    съединител
  3. #3
    Регистрация
    Dec 2009
    Място
    Варна
    Публикации
    518
    9
    Не знам при Нивите, дали е така, но обикновено лампата на ръчната свети, когато нивото на спирачната течност в казанчето на помпата е под минимума. Провери първо това. Ако е под минимума, долей спирачна течност и би трябвало да се оправи.
    Относно другия проблем: не съм запознат като цяло с Нивите, но ми се струва, че съединителят е заминал. Но нека, все пак, някой по-запознат да изкаже мнение. Поздрави!
    Тодор Янев ----- Mitsubishi Pajero 2.5 TDI LWB '93 ----- 0897/264-266
  4. #4
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    На 20 км от Бургас
    Публикации
    1,122
    9
    Без никаква или с много малка?
  5. #5
    Регистрация
    Aug 2011
    Място
    София/UK
    Публикации
    1,222
    13
    Пробвай да смениш жиците към свещите ( ht-leads, ignition wires, spark plug wires).
  6. #6
    Регистрация
    Sep 2009
    Публикации
    3,952
    20
    Съединител. Или по-скоро задвижването му. Трябва някой да натиска съединителя, и да се гледа какво и как се движи по задвижването му.
    За да се прибереш, може да пробваш да отвиеш пробката за обезвъздушаване на долната "помпа". Ако съединителя зацепи, т.е. задвижва колата, не го натискай - пали на скорост и се прибирай без да го ползваш. После вече ще се види подробно - ако е по задвижването, помпите и един маркуч са заподозрени... Ако е вътре, по самия съединител, ще си трябва разглобяване и смяна комплект(а за прибиране може и да ти трябва теглене).
  7. #7
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Публикации
    238
    Блог Публикации
    2
    9
    Цитат Мнение на kameno karp Преглед на публикациите
    Сега отидох да оставя координати на собствениците на къщата и опитах отново. Тягата е до толкова все едно някой лашка колата с бутане...
  8. #8
    Регистрация
    Dec 2009
    Място
    София
    Публикации
    3,470
    15
    Провери:
    - дали малкият лост (пред скоростния) е в крайно (предно-задно положение), по средата е в неутрално и колата не се движи;
    - възможно е съединителят да се е строшил - включи на първа и запали, за да видиш дали тръгва.
  9. #9
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Публикации
    238
    Блог Публикации
    2
    9
    Цитат Мнение на c0dy^ Преглед на публикациите
    Колеги както неведнъж съм казвал невеж съм на тема автомобили - само карам
    Къде се намира казанчето за спирачната течност?
  10. #10
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Публикации
    238
    Блог Публикации
    2
    9
    Цитат Мнение на trapper Преглед на публикациите
    Провери:
    Малкия лост е в крайно предно положение.
    При палене на първа се получава това лашкане, за което споменах, но е много далеч от тръгване...
  11. #11
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Публикации
    238
    Блог Публикации
    2
    9
    Доколкото разбирам ще трябва да се звъни на tow truck
  12. #12
    Регистрация
    Sep 2009
    Публикации
    3,952
    20
    Цитат Мнение на Map4 Преглед на публикациите
    Казанчето е под предния капак от страната на шофьора, на стената под предното стъкло. Но няма да помогне на съединителя.
    Щом въобще нямаш представа от тази техника, по-добре да те дърпат до сервиз.
    Пробвай все пак да включиш блокажа на раздатката, ако случайно е счупила каре... Но е малко вероятно, пък и става отведнъж....
  13. #13
    Регистрация
    Dec 2009
    Място
    Варна
    Публикации
    518
    9
    Не се притеснявай, никой не се е родил научен. Отново казвам, не съм запознат с Нивите, но спирачната помпа би трябвало да се намира в двигателния отсек, от страната на волана. Ето една снимка, с която се надявам да се ориентираш по-добре.
    Име:  Spirachna pompa.jpg
Прегледи: 708
  14. #14
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Публикации
    238
    Блог Публикации
    2
    9
Прегледи: 708
    Благодаря c0dy^! Ще взема утре спирачна течност, но преди това ще проверя докъде е... Доколкото са ми познанията...не трябва ли при липса на спирачна течност спирачките да не действат...в сми да потъва до долу без никакъв ефект?
  15. #15
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Публикации
    238
    Блог Публикации
    2
    9
    Цитат Мнение на cecoa1 Преглед на публикациите
    Ще ме дръпне някой. Ще видим какво ще стане и как точно!
  16. #16
    Регистрация
    Sep 2009
    Публикации
    3,952
    20
    То лампата е именно за да те предупреди, преди да е свършила течността и да откажат спирачките.
    Пробвай все пак и блокажа по другия проблем. Това е другия малък лост, а на таблото трябва да ти светне оранжева лампа(зависи и баш с кой модел табло си).
  17. #17
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Публикации
    238
    Блог Публикации
    2
    9
    cecoa1: Ще видя спирачната течност утре, че вече е тъмничко за подобни гимнастики.
    Блокажа би трябвало да е лоста, който е по-близо до таблото нали?
    А таблото ми е от този тип:
    http://farm5.static.flickr.com/4017/...f6322953b0.jpg
  18. #18
    Регистрация
    Jan 2008
    Място
    Варна
    Публикации
    5,704
    20
    По обясненията ми прилича на съединител...
    Я обясни пак - включваш предавка, отпускаш съединителя, колата се форсира е на тръгва?
    Ако е така - май решението наистина е някой да те дръпне до сервиз...
    Nissan Qashqai 2.0/140h.p/4x4/2008
    Jeep Grand Cherokee Overland 2014/3.0 CRD
  19. #19
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    София
    Публикации
    1,695
    11
    А може и да се е скъсало гуменото каре или както му казват.
    Л.Р. Дискавари 1
  20. #20
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    На 20 км от Бургас
    Публикации
    1,122
    9
    Малкия лост е в крайно предно положение. ...
    По тоя повод ми беше въпроса,да не си си играл с лостовете и да си включил на неутрална.Неутралната е между бързи и бавни,а те се включват с ГОЛЕМИЯ (задния) лост.
    Като вероятна причина може да се заподозре и гументото каре между скороростната кутия и раздатката.
    Не споменаваш нищо за появата на някакви шумове-чукане,тракане,скърцане...
Сходни теми
  1. Отговори: 15
    Последно мнение: 19-01-16, 15:32
  2. Отговори: 15
    Последно мнение: 16-07-15, 19:03
  3. Моля, помагайте със съвети при избор на макара
    От georgipetkov1964 във форум Сладководен риболов
    Отговори: 5
    Последно мнение: 11-03-14, 13:46
  4. Отговори: 12
    Последно мнение: 16-03-12, 21:42
  5. Моля за съвети и идеи
    От Qrlan Zej във форум Технологии, теория, конструкции по автомобила
    Отговори: 21
    Последно мнение: 01-02-09, 19:31
Правила за публикация
