Някой знае ли от какъв автомобил мога да взема генератор 90-100 ампера за нивата с минимум преправяне? Или с-ма с два акумулатора ще е по- добре? Четох в руски сайт , че слагат два акумулатора 75 и 95 ампера, като връзват консуматорите по-средата, но нищо не пише за генератора. Имам допълнителни светлини- 260W и лебедка ВРОМОС 6000 либри.
ПО-МОЩЕН ГЕНЕРАТОР ЗА НИВА
До: ПО-МОЩЕН ГЕНЕРАТОР ЗА НИВА
Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнениеНякой знае ли от какъв автомобил мога да взема генератор 90-100 ампера за нивата с минимум преправяне? Или с-ма с два акумулатора ще е по- добре? Четох в руски сайт , че слагат два акумулатора 75 и 95 ампера, като връзват консуматорите по-средата, но нищо не пише за генератора. Имам допълнителни светлини- 260W и лебедка ВРОМОС 6000 либри.
Мисля че повечето са еднакви-нещо между 110-140 ампера е.Без старите Зил-ове рабира се.Най добре търси генератор от ЗиЛ 130/131.Въпреки всичко-преди да го купиш-провери има ли достатъчно място за да се обтегнеНа Нива 1.7 е по претрупано малко отпред мястото при двигатела(инжекцион,филтъра е друг и т.н.)Огледай хубаво за място защото алтаренатора на ЗиЛ-а не е много малък.
Намерих генератор от ЗИЛ 130,казаха ми, че няма разлика с този от 131. Утре го взимам и ще пиша.Може ли мнения за двата акумулатора? Дупнишката нива на Бистрица беше с два аку-ра, ако има някой, който се познава с тях моля да даде мнение по въпроса.
Разбери се с продавача преди да го купиш този алтернатор от ЗиЛ-а ако няма място при теб да ти го върнеДа не се сърдиш после или да си мислиш че съм те подвел.Просто съвет от мен-вземи го и мери-но ако се окаже че няма място(което е малко вероятно)да ти го върне да не се набутваш с пари.Иначе генератор-а от ЗиЛ е един от най евтините и също един от най мощните алтернатори които се срещат и съм сигурен че ще си много доволен като го монтирашПонеже си от Видин и Монтана е близо-питай в завода Монбат дали ще ти продадат един военен акумолатор и забрави за два акумолатора и подобни неща
Генератора е 95амперчаса.Акомулатора е Baner-не го знам колко е мощен.От истинските е(червените).Става и Оптима.Дърпал съм се на Габровското състезание около 5-6 минути без прекъсване и без да ми зарежда динамото защото бях скъсал ремък и после карах докато намеря място да си сменя ремъка и нямах никакви ядове.Историята познава и по-тежки случай но ако иска Фулдата да разказва за него си
Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнениеГенератора е 95амперчаса.
Генератора е аванта, така, че няма проблем, ако не стане. Яворе, ще бъде твайто--- генератор около 100 ампера и акумулатор 90 ампера с по-силен първоначален ток. Утре ще кажа дали генератор от ЗИЛ става на НИВА.
Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнениеУтре ще кажа дали генератор от ЗИЛ става на НИВА.
Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнениеИ моята е 1.6, така, че не вярвам да ми се опре монтажа. Каква е разликата, че не мога да чакам до утре?
Две думи---ПЪЛЕН ПРОВАЛ. Първо шайбата е по-широка с около 5-6мм и ремъка се губи в нея, ладовата шайба не става на оста на зиловия генератор- по-тесен е отвора и шпонката е по-тесна. Понеже карам с голфов ремък от хидр-ка намерих шайба от Ауди 80 от генератор, но много е изхвърлен и няма никакво съосие. Мисля, че от Голф 1.3 или 1.6 от генератора ще стане, защото там шайбата е по-плитка, иначе, като подложих една шайба на гайката, която се завива на оста стяга добре, а и идва на шпонката.Ще пиша, като се сдобия с друга шайба и монтирам генератора.
