Здравеите колеги скоро си взех джип гранд чероке от италия и чак днес ми остана време да го запала и покарам джипката е 4.7 .2000 година с метанов инжекцион.Първото което забелязах е че като включа на D и рита здраво после като включа на 4lo и пак на D нещо приштраква много силно след като потегла и дам газ отново щрака.също така и няма грам тяга но като му направа чека изписва 3 грешки.487700,487523,487463.ако има някой който има светлина по случая нека подзкаже ще бъда много благодарен.кутията е quadra trac 2
Wj 4.7 проблем
От: Wj 4.7 проблем
Чакай сега... Превключването на бавни (4Lo), се прави по време на движение със скорост около 5 км./ч. Първо, поставяш големият лост на N и тогава без да спираш на N на малкият лост - включваш рязко на 4Lo. Пробвай така и ако пак "щрака", виж пост №2. Но само за проба, 4Lo на сух терен, не е препоръчително да ползваш и още повече ако въртиш волана - ще щрака, ами, и песен ще пее.
Относно ритането на D, нормално е леко да имаш усещане за такова (натягане), особено, ако идваш от някой по-нов автомобил с автоматик. Натискай по-силно спирачката..., а може и оборотите да са ти високи...Volkswagen Touareg NF 4.2 V8 TDI
Toyota RAV4 XA10 3S-FE
Grand Cherokee WG Limited 4.7 V8 Quadra Drive - продаден
От: Wj 4.7 проблем
Първоначално публикуван от BaiHoi Преглед на мнениеЧакай сега... Превключването на бавни (4Lo), се прави по време на движение със скорост около 5 км./ч. Първо, поставяш големият лост на N и тогава без да спираш на N на малкият лост - включваш рязко на 4Lo.
От: Wj 4.7 проблем
Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнениеДа така се прави ако искаш по бързо да си прецакаш кутията и раздатката или ако не е твоя колата. ...
Ние не сме неутрални!
От: Wj 4.7 проблем
Може да си в авариен режим и дъ "лъзгаш" само на втора, да. Я напиши пак какви грешки ти излизат, в първото мнение си ги написал неправилно, според мен. Трябва да са от вида Р ---- При тези комбенца, много често се появяват разни фантомни грешки от недозареден акумулатор. Махни клемите (така ще се изчистят грешките и най-малкото в началото след това ще усетиш разликата), зареди акумулатора и пробвай пак какво ще стане. За диагностика и евентуален ремонт, звънни на edirangelovVolkswagen Touareg NF 4.2 V8 TDI
От: Wj 4.7 проблем
Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнениеЗдрасти , вероятно имаш три проблема раздатката скорости и евентуално в мотора....... трябва диагностика
Sent from my S50 using TapatalkGrand Cherokee 2.7crd Limited
От: Wj 4.7 проблем
Както ти писаха по-горе - зареди акумулатора и пробвай пак. За 2.7CRD съм сигурен, че е валидно. Там ако напрежението падне под 9V скоростната влиза в авариен режим (или нещо такова). После или трябва да заредиш акумулатора и да покараш малко, или да заредиш акумулатора и да изчистиш грешките. ABS-а май също се шашка при т'ва положение. Та като пишеш, че не си карал 2 седмици има някаква вероятност да се е сллучило точно това.
От: Wj 4.7 проблем
Първоначално публикуван от Dimitar Stoykin Преглед на мнениеЗначи ..........забравих да напиша ...........
П.П. Така с комплексен проблем Еди ти е казал - без диагностика няма да минеш ( и то не тази с ключа).........0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
От: Wj 4.7 проблем
Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнение......... къде е колата.
От: Wj 4.7 проблем
Първоначално публикуван от Dimitar Stoykin Преглед на мнениеПазарджик0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
