Проблем със закачане крило на интериорна врата /панелка/
  • Проблем със закачане крило на интериорна врата /панелка/
    Колеги, дайте идея как да оправя следния проблем:
    Понеже крилото на вратата на спалнята се скапа, купих едно използвано от олкс-а. Същия размер,същите размери между пантите..абе стандартно крило за панелка. Е да ама не... не знам как стана тоя номер, но след като закачих крилото на пантите - долната си влиза до край ,горната също влиза,но не до край - някъде около 3-4мм не влиза.... Що така ?! Гледах,чешах се и там дет не ме сърби ама не можах нищо да измисля. Та ако имате идеи... Те т'ва е положението в момента
    Долната:
    и съответно горната:
    От: Проблем със закачане крило на интериорна врата /панелка/
    С шайби да се обере луфта. Може и да се навие пръстен от тел с необходимата дебелина.
      Ако пасва спрямо касата , подлагаш шайби , ако трябва да слезе на долу , подрязваш и пробиваш долната.
        Да - опира с горната част в касата. Иначе съм я подрязал отдолу,че беше по-високо крилото. Въпроса е що така се разминават пантите ? Уж са на едно разстояние със старото крило ?!
        И айде ще наоравя нов отвор и с метчик резба в металната каса, ама на крилито как да направя резба ?!
          На касата ако я сложиш дето трябва, на крилото за чий да я местиш?
            И аз това се замислих Ама то реално на касата се пада точно под стария отвор да правя новия.. и няма как да стане.
            Та ще сваля с около 1см надолу пантата на касата, пък да видим какво ще стане.
            Малко тъп въпрос - ама като разпробия касата /панел-метална/, трябва ли да мина отвора с метчик ?! Питам защото касата като гледам метала е не повече от 2мм дебелина. Или директно да навия пантата в отвора ? Като гледам 8мм ли е резбата на пантата ?
              Ако се налага повдигане, една съчма от лагер ако сложиш, хем ще легне хем няма да скърца. И шайби за красота.
                То повдигането лесно, но като сваля с 1см пантата на касата, дали няма да и дойда къса оста и да не стигне да влезе в тая на крилото ?
                  Горе нали не слиза достатъчно, като слезе пак ли ще е 1см?
                    e 3-4 mm ще слезе... Абе трябва да стане Въпроса е дали като направя отвора да го мина с метчик - ще има ли смисъл,че като гледам резба надали ще направи. Дебелината на стената на касата е 2-3мм
                      Е то въпроси много, ама ... да си взема рулетката и бормашината и да дойда да ти го направя?
                        Мисли и за бравата.Най добре развий пантите,наложи и 3 пъти мери,преди да режеш.
                        Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
                        ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
                          Зад ламарината има и бетон. По- удачно и лесно е да се премести партита на крилото.
                          Марин Райковски
                            Ако се издъниш казвай да идвам с електрожена .
                              Първоначално публикуван от marinrr Преглед на мнение
                              Мдаа разбрах го,ама по-трудния начин... Викам си брех уж с чисто нова бургия за метал дупча,а повече от 5мм не ще да влезе...б@х тоя метал [emoji38]
